Whirpool WaMa AWO 6226
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung -F12
Serverzeit: 29 11 2026  04:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirpool AWO 6226 --- Meldung -F12
Suche nach Whirpool
BID = 787517
EXELBONSAI
Defekt : Meldung -F12
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : AWO 6226
S - Nummer : 410819012313
FD - Nummer : 12 NC 8592 455 63000
Tolles Forum tolle Antworten (nur leider keine passende für mich...)
Meine Maschine zeigt mir seit Tagen f12 an.
Die Maschine ist gerade mal 26 Monate alt sehr ärgerlich
Beim Programmstart pumpt sie ab will dann Wasser ziehen und geht dann in die Fehlermeldung über.(die Trommel zuckt ein wenig das wars...)
Wasserzulauf ist alles i.o das Wasser kommt bis zur Maschine (beide Siebe gereinigt und getestet)Interessant ist obwohl ich eine LED für "Wasserhahn geschlossen" habe leuchtet diese nicht auch wenn der Hahn geschlossen ist bzw. auch der Schlauch ab ist. . .
Türschloss-LED leuchtet wenn offen.
Dennoch sagte man mir es könnten die Bi-Metallblättchen im Schalter sein sie würde trotzdem abpumpen aber kein Wasser ziehen.
Mann hört aber ein lautes knacken beim freischalten der Tür und beim Programmstart... Kein Kontakt korridiert ???
was sagt ihr ?
LG von der Spree
BID = 787603
toni95
Aus Forum ausgetreten
85... Nummer falsch !?
BID = 787862
EXELBONSAI
sorry die Nummer ist tatsächlich falsch
Lassen sich die Beiträge nicht editieren ??? Ach nur eine Bestimmte zeit lang.... alles klar
12 NC 8592 455 03000
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EXELBONSAI am 23 Sep 2011 12:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EXELBONSAI am 23 Sep 2011 12:11 ]
BID = 787895
toni95
Heizungsfehler.
Heizung durchmessen, Kabelverbindungen prüfen.
BID = 789006
EXELBONSAI
erst mal danke für die Antworten
habe mir jetzt für 10 Euro einen Techniker kommen lassen der sagt
"ja ist die Elektronik"
Hat lediglich an der Heizung und wohl am Motor das Messgerät angehalten.... wird da nicht auch an der Platine etc. mal geprüft???
ach ja
kurz bevor der Techniker kam bekam ich neuerdings den Fehlercode 23
Lg von der Spree
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EXELBONSAI am 30 Sep 2011 20:25 ]
BID = 789059
toni95
Natürlich könnte die Elektronik def. sein.
ABER wer die Fehler codes und das Gerät kennt, geht anders vor.
Der Durchgangswiderstand der Heizung wird ok sein, aber hat er auch den Isolationwiderstand gemessen?
Frag doch mal einen bekannten Elektriker, da du ja "keine Kenntnis der Materie " angegeben hast.
Oder Schreib Whirlpool/Bauknecht an, vieleicht gibts ja Kulanz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  1 Okt 2011  1:56 ]
BID = 789253
EXELBONSAI
Hallo Toni
danke für die detaillierte Antwort
Ich werd mal schauen wer das Messen kann denn ich glaube nicht daran das es die Elektronik ist und schon gar nicht wenn man nur hinten rum-fummelt....
"die Cpu ist kaputt und fummelt an der Soundkarte rum. . . "
Ist den jemand aus Berlin ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605307   Heute : 2776    Gestern : 16750    Online : 644        29.11.2026    4:26
