Sagem D-Box 2 Kabel Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild/Ton ruckeln, wenn kalt Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
D-Box Sagem D-Box 2 Kabel --- Bild/Ton ruckeln, wenn kalt Suche nach DBox Sagem DBox Kabel |
BID = 787416
TV-los Neu hier
Geräteart : D-Box
Defekt : Bild/Ton ruckeln, wenn kalt
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box 2 Kabel
Moinsen,
nach langer Zeit mal wieder ein Problem
Meine Sagem-Kabelbox spinnt im kalten Zustand.
Unmittelbar nach dem Einschalten ist die BER auf Vollausschlag, Bild und Ton ruckeln auf allen Kanälen. Schaltet man um, kommt oft "Kanal nicht verfügbar".
Dieser Zustand ändert sich jedoch so nach 20-30 Minuten. Die BER sinkt, das Ruckeln wird weniger, bis es so nach 30 Minuten ganz weg ist und die Box wie vorgesehen funktioniert
Ich vermute ein defektes Bauteil (Elko?) auf dem Tuner; ggfs. auch nur ne kalte Lötstelle?
Ist der Fehler bekannt? Liege ich mit meiner Vermutung falsch und es ist nicht der Tuner? Was wäre ggfs. nachzulöten bzw. auszutauschen? Außer SMD sollte ich löttechnisch klarkommen.
Danke schonmal
tv-los
BID = 787441
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo TV-los!
| | Liege ich mit meiner Vermutung falsch und es ist nicht der Tuner? |
Ich vermute verbrummte Betriebsspannungen aufgrund "tauber" Elkos im Netzteil!
BID = 787458
TV-los Neu hier
Hi Mirto,
danke für den Tip! Dann müsste der Fehler ja schneller weggehen, wenn ich im kalten Zustand mit dem Fön aufs Netzteil puste. Teste ich morgen
Gebrauchtes NT hab ich in der Bucht gefunden, für 12 EU inkl. Versand und Gewährleistung. Das würd ich bei positivem Test dann ordern
tv-los
BID = 787484
TV-los Neu hier
Hi Mirto,
dein Tip war wohl Gold wert
Das NT 5 min angeföhnt, dann war alles ok
Ich bestell jetzt mal nen NT und berichte dann/schließe den Thread.
Danke nochmals!
tv-los
BID = 787559
Hallo TV-los!
Hast Du zuviel Geld?
Neue Elkos ins Netzteil und gut ist!
Ich geh mal davon aus, daß Du mit weniger als drei Euronen dabei bist.
Rainer
BID = 787672
TV-los Neu hier
Naja, eine Frage der Betrachtungsweise...beim Teilepreis hast du Recht. Aber die wollen ja entweder abgeholt werden (Zeit, Benzin) oder bestellt werden (Versand).
Hinzu kommt ja noch die Zeit, die ich mit ein- und auslöten verbringe. Es sind nicht wenige Kondensatoren...
Nene, da tausch ich die ganze Platine. Das geht fix und ich hab 12 Monate Gewährleistung; kann sie dem Verkäufer also um die Ohren hauen
Die alte Platine leg ich aber beiseite, wenn ich eh mal zum Teilehöker muß
Mal sehen, ob ich nen Schaltplan davon irgendwo finde.
tv-los
BID = 790580
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
plan vom netzteil der weissen platine im netz an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 9 Okt 2011 3:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529984 Heute : 23981 Gestern : 22653 Online : 842 25.11.2026 21:35 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.441019058228
