Privileg WäTro SP611/110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmer laufen endlos
Serverzeit: 04 11 2026  21:01:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg SP611/110 --- Programmer laufen endlos
Suche nach Privileg SP611 Privileg
BID = 787243
microstep
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmer laufen endlos
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : SP611/110
FD - Nummer : 10231
Typenschild Zeile 1 : Prod. 257.3392
Hallo zusammen!
Mein Trockner trocknet endlos. Trockner heizt und Wäsche ist total trocken, trotzdem schaltet er nicht ab. Hab in der Elektronik schon die Steuerplatine nachgelötet, hatte ein paar kalte Lötstellen an den Relais. Komplett gereinigt und trotzdem macht sie den Fehler. Wer kann helfen?
BID = 787244
derhammer
Schleifkontakte prüfen, Trommel reinigen, eve. Fehler in der Restfeuchtemessung
BID = 787247
microstep
Wo sind die Schleifkontakte? Sehe nur oben den Bürstenkontakt - Muß der eigentlich niederohmig zur Trommel sein? Wo finde ich die Restfeuchtemessung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: microstep am 19 Sep 2011 20:38 ]
BID = 787272
derhammer
Bürstenkontakt ist Restfeuchtemessung
BID = 787620
microstep
Bürstenkontakt scheint ok zu sein. Habe schon alle Relais auf der Platine gewechselt. Alles ohne Erfolg.
Wer hat noch nen Tip ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188574   Heute : 37782    Gestern : 65408    Online : 580        4.11.2026    21:01
