Philips TV 28PT4401/00 28PT4401/00
Serverzeit: 29 11 2026  11:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4401/00 28PT4401/00
BID = 57238
monimex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips 28PT4401/00
Gerätetyp : 28PT4401/00
Das Gerät ist ca. 7 Jahre alt und "eigentlich" funktioniert es, was die Bildqualität betr. ganz gut .... das Problem liegt am Anschluß für das Kabelfernsehn (in der Wohnungsmiete enthalten) und das wir es seit 3 Monaten nicht mehr nutzen können. Der Empfang über die Satelittenschüssel ist OK - "nur" über das Kabel ist nur noch "Gries" zu sehen.
Das Kabel ansich scheint OK zu sein, weil wir es mit einen Uralt-Schwarz/Weiß-Zwerg ausprobiert haben und die 5 Programme, die man dort einstellen kann sind einwandfrei über das Kabel zu bekommen.
Also gehen wir davon aus, daß "nur" der TV-Interne Anschluß für das Kabel defekt ist.
Nun zu meiner Frage:
Lohnt es sich, so etwas zu reparieren?
Was genau könnte am Apperat defekt sein und wie teuer könnte uns die Reparatur kommen?
Kann man das als "Technisch-Halbwegs-Begabter" Otto-Normalverbraucher selbst machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monimex am  1 Mär 2004  0:09 ]
BID = 57240
Jonny1503
auch schon Sendersuchlauf mit den Gerät gemacht?
Normal immer abstimmen, Reciver-->TV oder Kabel-->TV.
Auch mal ein anderes A-Kabel benutzen!
BID = 57241
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Hausverstärker eventuell defekt?
Schon mal mit einem anderen TV getestet?
BID = 57250
Flimmer
wenn es mit dem sw zwerk klappt (mit dem hausverstärker,anschlusskabel usw. )und mit dem grossen nicht,dürfte die sache klar sein,teristich bzw. sat.uhf-band,kabelfernsehn vhf - band.
diagnose tuner def im vhf -band/sonderk.
tuner kostet ca. 20-25 euro
flimmer
BID = 57262
monimex
Danke für eure Antworten!
Wie @Flimmer schon richtig erfaßt hat ist alles was Anschlusskabel, Verstärker usw. OK - den sonst würde unser Uralt-S/W-Zwerg nicht funktionieren.
Nun die Frage, wo bekomme ich für den alten Kasten einen passenden Tuner her. Einen PC habe ich schon mal aufgeschraubt und bestückt - einen TV nicht. Ist das schwer oder sollte ich da lieber einen Fachmann ran lassen?
Monimex
BID = 57393
Billy Klein
Hi monimex,
wenn du mit einem Lötkolben gut ungehen kannst sollte das Tauschen eines Tuners kein großes Problem sein sin ca 12 Lötstellen und der Tuner fällt raus.Tuner mal hier im Onlineshop suchen oder Admin anmailen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 57408
Flimmer
hallo monimex
lasse dabei bitte aller grösste vorsicht walten,wenn dein pc vom netz getrennt ist kann nichts mehr gef.werden.
anders bei deinem tv,ich gehe davon aus ,das du weder mit einem fi noch mit einem trenntrafo arbeitest ,ich möchte morgen nicht von dir in der zeitung lesen ( ++++ ).
wenn das teil vom netz getr. ist ,liegen noch std.lang 350 v
auf den c.(ich hoffe das du dir darüber im klaren bis ).
in einer werkstatt ist das kein prob.,zu hause auf dem küchentich kann das aber eins werden.
ich wünsch dir gutes gelingen.
flimmer
BID = 57908
Billy Klein
@ Flimmer wo bitte misst du 350V wenn das Gerät vom Netzgetrennt ist noch nach Stunden??? Wenn da überhaupt noch was aufgeladen ist, dann das Bildrohr aber das hat mit dem Tuner nichts zu tun.
BID = 57959
Welle
BID = 58212
rudi ratlos
350 Volt am Netzteil bleiben nur dann stehen, wenn Netztteil einen bestimmten Defekt hat, das ist aber hier nicht der Fall.
Nach der Netztrennung ein paar Sekungen warten, dann sind die gefährlichen Spannungen weg.
Versuch doch mal, am Antennenstecker des Fernsehantenneneingangs ein bisschen in alle Richtungen zu drücken - die Lötstelle der Antennenbuchse ist durch die mechanische Beanspruchung oft schadhaft.
Wenn das Nachlöten dieser Stelle nichts bringt, wirdwohl der Tuner hinüber sein.- Type ablesen und hier posten.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611152   Heute : 8664    Gestern : 16750    Online : 179        29.11.2026    11:57
