Stromversorgung mittel Gum Pro
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 787065
LordM
Tachen, ich bin wahrscheinlich hier völlig falsch aber vielleict könnt ihr mir helfen: Ist es möglich die Veho VCC 003 Muvi (http://www.amazon.co.uk/Veho-VCC-00.....31VI ) mit der Just mobile Gum Pro (http://www.amazon.de/Just-Mobile-Po.....WQTOC) zu verosrgen? Also der Anschluß (Mini Usb) dürfte ja wohl passen, aber ich habe keine Ahnung was mit das mit 4400 mA sagen soll und ob das eventuell die Batterie des muvi explodieren lässt oder so? .... Vielen Dank schonmal Gruß M
BID = 787067
4400 mA
Da steht nicht mA, sondern mAh. Und das ist die Kapazität des Geräts.
Das wohl eher nicht.
BID = 787068
Das sagt mir, daß du ein Leseproblem hast. Da steht 4400mAh und nicht 4400mA. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. In Ah wird die Kapazität eines Akkus angegeben, in A ein Strom.
Das bedeutet das du 4,4 Stunden lang einen Strom von 1A (= 1000mA) fließen lassen kannst, oder 8,8 Stunden lang 500mA.
Wie hoch der fließende Strom ist, hängt vom angeschlossenem Gerät ab.
Du kannst diese kleine Kamera also problemlos mit dem Akkupack laden.
BID = 787079
LordM
Vielleicht sollte das auch nur meine Ahnungslosigkeit darstellen... !?!^^ Ich habe von Strom KEINE Ahnung... ich weiß nicht mal was der Unterschied zwischen Volt und Watt ist. (ich weiß: setzen sechs!) ABER: ich bedanke mich recht herzlich für deine schnelle Antwort und werde das ganze dann einfach mal ausprobieren! Schönen Abend noch (auch wenn ich keine Ahnung von Physik hab, zumindest ein bisschen Anstand ^^) Gruß M
BID = 787209
PhyMaLehrer
Ist das nicht ein Stück von Shakespeare: "Watt ihr Volt"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284176   Heute : 3027    Gestern : 11989    Online : 623        14.11.2026    8:17
