SAMSUNG LCD-FS LE32A330J1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SAMSUNG LE32A330J1 --- schaltet nicht ein
Suche nach SAMSUNG LE32A330J1 SAMSUNG LE32A330J1
BID = 786729
SPIKE77
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : LE32A330J1
Chassis : kunststoff
Hallo SPIKE77
Wer kann mir helfen. Mein TV spinnt seit kurzem. Erst dachte ich ja, die Batterien in der Fb. seien zu schlapp und habe sie gewechselt, aber Fehlanzeige.
Nun zu dem Problem, das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn ich den Netzstecker ein paar mal gezogen habe, klappt es hin und wieder nach dem Zufallsprinzip.
Versuche ich das Gerät ein zu schalten, leuchtet die rote Diode vom Ein.- und Ausschalter am Gerät 5 x auf und dann bleibt er im Standbymodus.
Was kann ich da machen? Hat sich vieleicht nur etwas verstellt?
Ich hoffe mir kann jemand helfen das Problem zu finden.
Ich bedanke mich schon mal und hoffe das Gerät musss nicht :
BID = 787021
DerTipp
Hallo Spike77,
meine Vermutung liegt dahin gehend , das wie bei mir der selbe Fehler besteht.Habe meine Gerät geöffnet da Garantie abgelaufen ist und festgestellt das auf der in der Mitte angebrachten Platine(Netzteil usw)2 Elkos defekt sind bzw ihren Dienst nicht mehr richtig erledigen.Du erkennst das an einer Wölbung auf den silbernen Deckel , eventuell können die auch geplatzt sein. Neue besorgen , wenn du es dir zutraust neue einlöten, sind nicht gesteckt.Wenn du neue holst besorg dir gleich gute die eine höhere Temperatur vertragen 105C sollte reichen.
Bis bald Matze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501819   Heute : 18387    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    20:50
