Grundig LCD-FS Vivance 32 LXW82-6710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 05 11 2026  06:09:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Grundig Vivance 32 LXW82-6710 --- Geht nicht mehr an
Suche nach Grundig Vivance
BID = 786520
mr_twin
Zur Homepage von mr_twin
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Vivance 32 LXW82-6710
Liebe Community!
Nachdem mir schon soviel geholfen wurde habe ich mal wieder ein Problem mit einem LCD TV von Grundig. Es handelt sich um das Modell LXW 82-6710 REF. Es tut sich leider gar nichts mehr wenn der Fernseher am Strom hängt. Also weder Power LED leuchtet, noch gibt er irgendein Mucks von sich. Ich würde ja spontan auf das Netzteil tippen. Rein optisch konnte ich nichts feststellen. Auch habe ich vergebens nach einer Sicherung gesucht?! Ist die irgendwie getarnt?
Folgende Nummern konnte ich noch ausfindig machen:
Hauptplatine: Beko Z1J190R-8
Netzteil: Beko Z1J.194-06
Ich habe mal an den Ausgängen vom Netzteil mit einem Multimeter gemessen...also einmal am Minuspol und alle Pluspole mal durchgeklingelt...nirgends kommt da was. Habt ihr da noch einen Tipp für mich? Gibt es vielleicht eine Art Sicherung die verlötet ist oder kann es auch was anderes sein?
Lieben Dank!
Grüße, marcel
BID = 786521
Mirto
Nur in seltenen Fällen kann man Fehler optisch orten!
Nimm Dein Multimeter und verfolge den Stromlauf!
Wenn Du das Prinzip eines Schaltnetzteiles kennst, sollte es kein grosses Problem sein, andernfalls lass einen Fachmann ran.
Rainer
BID = 787503
mr_twin
Danke für den Tipp. Das mit dem Verfolgen ist ein guter Hinweis. Werde ich mal machen
BID = 787518
pipinu
Prüfe mai die elkos im Nt
Mfg Iohann
BID = 787538
pipinu
pipinu hat am 21 Sep 2011 12:40 geschrieben :
Prüfe mal die elkos im Nt
Mfg Iohann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190796   Heute : 1499    Gestern : 38517    Online : 200        5.11.2026    6:09
