Mit Fernauslösung Keller freischalten
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 786089
cmjoker
es wäre schön Tipps oder Anregungen zu meiner Frage zu bekommen.
Ich würde gerne den Keller nach einer Überschwemmung freischalten können. FI ist vorhanden, aber ich möchte nicht warten bis er auslöst.
Die Fernauslösung brauche ich, um nicht erst in den Keller zu müssen um abzuschalten. Die Verteilung hängt auch schon hoch genug.
Gedacht hat ich an einen Lasttrennschalter 60 /63A, der in den HAK passt mit Schalter im Treppenhaus.
Immer raus mit den Tipps und bedenken.
Vielen Dank!
Gruss
BID = 786091
fuchsi
Tja. Da mich dieses Thema als Feuerwehrmann genauso trifft.
Da der HAK bei Euch in Deutschland soweiso oft im Keller hängt, bringt eine Freischaltung im HAK rein gar nichts.
Die HAK Kastln sind zwar plombiert, aber darum schert sich eine Überflutung gar nichts. Da hilft soweiso nur den Energierversorger anrufen, und den ganzen Strassenzug freischalten.
BID = 786095
cmjoker
Hi
ja grundsätzlich ist das wohl so, aber in diesem Fall hängt der HAK im Keller gegeben zu den anderen Räumen 1,80m höher. Es gibt aber etliche
Steckdosen und Verbraucher die tiefer liegen.
Gruss
BID = 786100
clembra
An HAK und Vorzählerbereich wirst du nicht viel machen können. Eine Möglichkeit wenn HAK und Zähler/Verteilung hoch genug hängt wäre ein vernünftiges Schütz nach dem Zähler, welches über einen Schalter im EG eingeschaltet wird. Hier muss natürlich darauf geachtet werden, dass dieses nicht versehentlich betätigt wird, da dann alles aus wäre.
Wenn man die Steckdosen für Kühlschrank/Kühltruhe außen vor lässt hat man so auch eine Urlaub-alles-aus-Funktion
BID = 786107
ergster
Wenn ich das richtig verstehe, dann willst du nur den Keller abschalten können.
Sofern die Installation das hergibt, würde ich für diesen dann einen eigenen FI Installieren und auf diesen zusätzlich einen wenig wichtigen Stromkreis des EG legen.
Dann könnte der Keller, ohne das man diesen betreten muss, einfach abgeschaltet werden, indem man am betreffenden EG Stromkreis einfach den FI mit einem Duspol auslöst.
Halte ich für die einfachste Lösung.
BID = 786117
cmjoker
FI Lösung : Ja, wäre auch eine Lösung, aber dann müsste ich 2 FI s auslösen.
Schützlösung: Würde ich jetzt nicht so gerne machen. Ein dauerhafter Verbraucher und eventuell eine Fehlerquelle bei defekt (alter)
Nach meiner aktuellen suche bin ich auf diese Variante gestoßen.
MoellerPKZ-SOL50 DC-Strangschutzschalter 50A mit Fernauslösung
„http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=120941&locale=de_DE“
BID = 786125
elo22
Zur Homepage von elo22
clembra hat am 13 Sep 2011 12:30 geschrieben :
Und vor allem nicht dürfen.
Lutz
BID = 786159
steboes
Wieso zwei auslösen? Oder meinst du zwei verbauen (um den Keller getrennt vom Rest zu haben)? Das hat eh nur Vorteile.
BID = 786458
shark1
Nein ich Denke, dass er 2 FI für den Keller hat.
Die FIs kannst du doch auch mit 2 Tastern und 2 kleinen Verbaucheren zum Auslösen bringen. zB REG-Leuchtmelder zB je 1W auf den N vor dem FI und über den Taster und LSS auf den L nach dem FI und das halt 2 mal.
Ob dies jedoch VDE gerecht ist, bezweifele ich!
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 786475
cmjoker
ja ich habe 2 FI s, um bei einem Auslösen im Nachbarraum noch Strom zu haben.
Sonst so keiner mehr einen Vorschlag?
Vielen dank schon einmal.
Gruss
BID = 786481
fuchsi
Leitungsschutzschalter tmi Arbeitsstromauslöser (Fernauslöser)
http://www.hager.de/energieverteilu.....2.htm
Nimmst den 12/24V Typen, und kannst direkt mittels Schwimmschalter automatisch abschalten lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 15 Sep 2011 14:13 ]
BID = 786586
cmjoker
@fuchsi Super, vielen Dank!
Werde mir dann einen 63A LS mit Fernauslösung holen. Ich habe 50A Neozeds drin.
BID = 786651
fuchsi
das wirst aber nicht selektiv hinbekommen. Die Arbeitstromauslöser gibts auch für RCDs
BID = 786683
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....sehr gut fuchsi ich dachte schon auf die Arbeitsstromauslöser kommt keiner
BID = 786694
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
shark1 hat am 15 Sep 2011 12:09 geschrieben :
Warum sollte das VDE-widrig sein? Die Prüftaste im FI macht ja nichts anderes. Allerdings reicht der Auslösestrom bei 1W-Lampen mit 4,3mA nicht aus. Mit einem 6,8 kOhm Lastwiderstand sollte es aber gehen. Alternativ eine 230V/7W-Lampe oder ein 0,5uF-Kondensator als Blindwiderstand. (30mA-FI vorausgesetzt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334040   Heute : 3604    Gestern : 12669    Online : 887        18.11.2026    7:13
