Bosch Schalter/Kondensator Bohrhammer GBH 2-24 DSR
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Schalter/Kondensator Bosch Bohrhammer GBH 2-24 DSR
BID = 786087
catweazle62
Ersatzteil : Schalter/Kondensator
Hersteller : Bosch Bohrhammer GBH 2-24 DSR
Mir ist beim Bohren gestern die Sicherung herausgeflogen und aus dem Bereich des Schalters kam ein kräftiger Knall mit blauem Funken heraus. Ist hier evtl. nur der Entstör-Kondensator defekt oder sollte man den kompletten Schalter mit Kondensator austauschen ?
Kann man die Ersatzteile hier bestellen ? Mich wundert so etwas bei einer Profi-Maschine, die wenig benutzt wurde und gerade einmal 8 Jahre alt ist...
Beste Grüße und danke für Eure Hilfe !
BID = 786090
Verlöter
Testen ohne Kondensator, wenns dann geht Kond erneuern, wenn nicht weitere Fehlersuche.
BID = 786093
Kondensatoren bekommt man hier, falls es beim Boschservice nicht klappt.
http://www.elektro-kahlhorn.de/Kondensatoren:::88.html
Du solltest zuerst mal die Maschine öffnen und die Ursache des Kurzschlusses feststellen.
Kondensator entfernen und maschine einschalten. Wenn die Maschine dann nicht läuft, Schalter und Kondensator wechseln. Wenn Du die Maschine schon mal offen hast, kannst Du auch gleich die Kohlen wechseln.
http://www.bosch-do-it.com/de/de/se......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Sep 2011 11:45 ]
BID = 786472
catweazle62
Ich habe den Kondensator abgeklemmt und versucht, die Maschine laufen zu lassen. Und Peng, war die Sicherung wieder draussen. Ich habe jetzt den Schalter mit Kondensator bestellt und hoffe, dass es nicht noch etwas anderes ist...
Dei Kohlen sehen noch gut aus, da die Maschine ja selten benutzt wurde...
cat
BID = 786479
Verlöter
Der richtige Weg wäre den Motor erstmal zu prüfen. Am wenigsten Arbeit ist es den direkt ohne Schalter, Kondensator an Spannung zu hängen und sehen ob er läuft. Besser zunächst eine geringere Spannung (Autobatt), oder mit einem Vorwiderstand (Baustrahler z. B.). Deine Vorgehensweise ist langwierig und teuer, aber ich hoffe dass das der Fehler war und Du wieder dicke Bretter Wände bohren kannst.
BID = 787307
catweazle62
Ich habe nun Schalter und Kondensator im Paket ausgetauscht, Maschine läuft wieder !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482366   Heute : 15770    Gestern : 22017    Online : 687        23.11.2026    22:11
