SABA VCR VR 7021
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spielt nicht ab
Serverzeit: 11 11 2026  19:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SABA VR 7021 --- spielt nicht ab
Suche nach VCR SABA
Problem gelöst
BID = 786058
freak-chris
Geräteart : Videorecorder
Defekt : spielt nicht ab
Hersteller : SABA
Gerätetyp : VR 7021
Ich grüße euch recht herzlich.
Ich habe von meiner Mutter den oben genannten VCR SABA VR 7021 bekommen, um ihr ihre Videokasetten auf DVDs zu überspielen. Allerdings hat das Gerät ein Problem: Es spielt keine Kassetten mehr ab.
Und zwar äussert es sich folgendermaßen: Ich schalte das Gerät ein und schiebe die Kassette ein. Kassette wird aufgenommen, dauert 10 Sekunden und Gerät schaltet ab.
Schalte ich das Gerät wieder ein, kann ich zwar auf Play drücken, doch weder das Band, noch der Zähler im Display laufen. Ebenso kann ich nicht vor und zurückspulen. Alles muss sehr schnell gehen, denn auch hier schaltet das Gerät nach kurzer Zeit ab.
Gerät habe ich auch schon geöffnet. Mechanik bewegt sich meines Erachtens korrekt und der Antrieb scheint auch nicht defekt zu sein. Denn wenn ich die Kassette wieder auswerfen lasse - was ohne Probleme funktioniert - dreht sich das Band für eine oder zwei Sekunden.
Ebenso funktioniert die Beleuchtung des Displays nicht mehr, die ist aber eher nebensächlich, die brauche ich nicht unbedingt.
Für jeden Ratschlag eurerseits wäre ich sehr dankbar.
BID = 786066
freak-chris
Es hat sich noch etwas getan: Ich habe festgestellt, dass der linke mitnehmer, der das Band um den drehenden Eisenkern wickelt, ausgehängt war. Dadurch hat sich die Mechanik blockiert und der VCR hat aufgrund des Fehlers wahrscheinlich abgeschaltet. Er spielt jetzt ab und funktioniert fast wieder.
Allerdings hat er jetzt Probleme beim Auswerfen. Er bewegt sich beim Auswerfen nur stückchenweise.
BID = 786083
stego
Servus!
Ich kenne dieses Gerät jetzt nicht konkret, daher allgemein:
Das könnte daran liegen, daß die Fädelmechanik schwergängig ist und/oder der Riemen für den Antrieb der Laufwerksmechanik ausgeleiert ist.
Die "Beleuchtung" des Displays kann übrigens an tauben Elkos im Netzteil liegen. Möglicherweise sind da noch mehr trockene Elkos drin, die zu weiteren Fehlfunktionen führen können.
stego
BID = 787208
freak-chris
Hi. Also, die Mechanik habe ich jetzt wieder gangbar gemacht. Dann habe ich die Kassette ca. 20 Mal rein und wieder raus. Funktioniert jetzt wieder wunderbar. Die Beleuchtung vernachlässige ich jetzt ganz bewusst, weil die ohnehin nicht gebraucht wird. Gibt ja OSDs^^
Danke Stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251118   Heute : 6193    Gestern : 7559    Online : 165        11.11.2026    19:21
