Hupe "AUS"
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hupe "AUS"
Suche nach: hupe (284)
BID = 786011
P1ll3r
suche eine Lösung für ein etwas störendes Geräusch
Die Sache ist so: Wenn ich meinen Rasen mähe (Aufsitzmäher) ertönt sobald der Fangkorb "voll" ist eine Hupe bzw. Warnsignal...
Nun ist es aber oft so, dass ich eine gewisse (kurze) Strecke noch zuende fahren/mähen möchte.
Dies funktioniert auch! Allerdings eben mit dem Warnsignal im Ohr
Nun hätte ich gerne einen Taster am Mäher wo ich die Hupe ausschalten kann wenn sie ertönt.
Stelle mir das so vor....
Fangkorb ist voll -----> Hupe "AN"
Ich betätige meinen Taster -----> Hupe "AUS" (hierbei will ich aber nur den Signalton bzw. die Hupe auf "AUS" schalten nicht den Kontakt bzw. den Sensor überbrücken der erkennt das der Fangkorb voll ist!)
...ich fahre meine Runde fertig!
Nun leere ich den Fangkorb (hierbei soll alles wieder zurückgestellt werden sprich: Beim nächsten vollen Zustand soll die Hupe wieder ertönen).
Hoffe ich habe es einigermasen verständlich beschrieben.
Gruß P1ll3r
BID = 786015
clembra
Relais mit Selbsthaltung und Öffnerkontakt könnte ein Stichwort sein. Um genaueres zu sagen müsste man wissen wie die jetzige Hupe ausgeführt ist.
BID = 786018
P1ll3r
clembra hat am 12 Sep 2011 22:03 geschrieben :
mhmm.... hast du da evtl. einen ungefähren Schaltplan zur Hand?
BID = 786024
Geht viel viel einfacher Schalter mit Öffnerkontakt! in Reihe mit der Tröte
Edit: nimmst du da einen mit Wechslerkontakt kannst du Da Umschalten auf Lichtsignal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Sep 2011 22:18 ]
BID = 786028
P1ll3r
der mit den kurzen Armen hat am 12 Sep 2011 22:15 geschrieben :
danke schon mal für deine Antwort...
Aber es sollte ja nach dem leeren des Fangkorbs wieder automatisch auf Null bzw. "OK" gestellt sein... daher denke ich ist ein Schalter das falsche (will ihn ja nicht nach jedem leeren betätigen)
BID = 786032
so gehts mit Taster und Relais
Edit parallel zur Relaisspule kannst du noch eine Glühlampe schalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Sep 2011 22:45 ]
BID = 786034
P1ll3r
Edit von clembra: unnötiges Fullquote entfernt
Klasse jetzt versteh ichs auch
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 12 Sep 2011 23:12 ]
BID = 786260
Die Schaltung funktioniert aber auch nur auf Verdacht.
Was ist das für eine "HUPE"? Hupt die Hupe dauernd oder im Intervall?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503289   Heute : 19860    Gestern : 16862    Online : 1117        24.11.2026    21:50
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
