MISCHPULTKOFFER mit LED verzieren
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 57164
suchy
Zur Homepage von suchy
Moin leutz,
ich möchte mein mischpultkoffer gerne mit LED von innen verziehren aber ich kenn mich damitr nicht so wirklich aus,
ich hatte mir das so vorgestellt das man die led mit kabel zusammen löten muss fertig. aber da wurde mir gesagt das ich plattienen usw. haben muss kann man sich die selber bauen ?? brauch ich die über haupt ??? habt ihr ne idee wie man das billig und einfach bauen könnte ( die LED sollten ámbesten blinken)
MFG SUCHY
BID = 57170
chilla
Also, ich geh mal davon aus, dass du die mechanischen Probleme selbst lösen kannst (befestigung der LEDs, etc)
zum elektrischen:
als erstes brauchst Du eine Versorgungsspannung. Wenn du nicht allzuviele LEDs betreiben möchtest, könntest du die Spannung aus dem Mischpult anzapfen, ansonsten halt schnell ein Netzteil bauen.
(Trafo + Gleichrichter + Siebung + evtl. Stabilisierung)
zu den LEDs:
zuerst benötigst du natürlich die LEDs. dann brauchst Du noch Vorwiderstände. Widerstände ergeben sich aus Anzahl der LEDs und der Versorgungsspannung.
wenn sie blinken sollen gibt es zwei möglichkeiten:
1. du verwendest teurere Blink-LEDs, dafür brauchst du aber keine zusätzliche Elektronik, oder
2. du verwendest eine Blinkschaltung, z.B. mit einem NE555.
Für den Aufbau der Blinkelektronik ist aber keine Platine notwendig, das geht auch gut auf einer Lochrasterplatte.
für genaueres musst du aber schon mit genaueren Angaben rausrücken.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 57177
suchy
ja das mit dem befgestigen bekomme ich schon hin das kann ja nicht sooo schwer sein nun ja was bräuchtest du denn noch für angaben bzw. was willst noch wissen??? hast icq?? geht denn ja einfacher
MFG Suchy
BID = 57190
chilla
da du anscheinend Probleme hast, in den Chat zu kommen, poste ich hier mal weiter.
welche und wieviele LEDs willst du betreiben?
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314921   Heute : 9700    Gestern : 12485    Online : 668        16.11.2026    18:02
