Siemens Backen HTHE 76 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 785854
martin28 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HTHE 76
S - Nummer : HE 764260/01
Hallo zusammen.
Es geht um einen SIemens Herd/backofen. Eher um den Backofen.
NAch einem Umzug ist das Frontglas kaputt gegangen von der Umzugsfirma.
Rep. ist erledigt.+
wollten mein Schwiegerp. das Gerät/backofen einschalten und stellt fest das nur das Licht innen geht und die anzeigen. Heizung und Umluftmotor gehen nicht.
Ich als Elekt. habe dann mal geschaut und vermutet das event der Türschalter(MAgnetisch?) defekt bzw nicht richtig schaltet die ursache ist. Also KOntakt überprückt nix passiert. Dann habe ich die Mech. Türverriegelung gesehen und geschaut ob der Motor geht. MAcht er auch. Hält auch an in stellung "nicht verriegelt"
Muss nochmal hin mit geeignetem messgerät da ich nur Duspol dabei hatte. Aber vielleicht hat jemand ein Tip oder Schaltplan von dem guten Teil.
Siemens BAckofen E nummer HE764260/01
Danke mal für die hilfe
Habe gerade bei Siemens Eshop seite gesehen das der Türschalter ein Reedk. ist. HAbe an der Türe selber keinen Magnet gesehen. Muss mal einen anderen hinheben oder gibts inzwischen reedk. ohne MAgnet????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin28 am 12 Sep 2011 0:37 ]
BID = 785947
derhammer Urgestein
Temp. Sicherung prüfen.
BID = 786060
Fehler gefunden.
Magnet fehlt von der Türe der den Reedkontakt schaltet. WIrd wohl abgefallen sein beim Umzug.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459934 Heute : 15305 Gestern : 20435 Online : 370 22.11.2026 19:25 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,354758024216
