Drehstrommotor an Stromaggregat?? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Drehstrommotor an Stromaggregat?? |
BID = 785777
do1nsb Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Augsburg
Hallo liebes Forum,
in meinem Gartengrundstück betreibe ich einen Brunnen mit einer 400V Drehstrompumpe. Die Pumpe hängt dabei ein einem 5-poligen CEE-Stecker, der wiederum sein Gegenstück in einer 5-poligen CEE-Dose am Hausnetz findet.
Der Punkt ist nun jedoch, dass die Pumpe nur 4 Adern hat, d.h. der blaue Nullleiter im Stecker der Pumpe ist nicht belegt (hat der Vorbesitzer so installiert)
Ich möchte nun die Pumpe an einem Stromaggregat betreiben, d.h. im Falle eines Stromausfalles den Stecker an der Hausnetzdoese rausziehen und in das Aggregat einstecken( das Aggregat hat natürlich eine 400V CEE-Buchse.)
Ich bin mir nun aber etwas unschlüssig, ob das so auch i.O. ist.
Der Generator bringt gut 6KW, sollte also ausreichen. Die Drehrichtung sollte ebenfalls passen, aber muss das Aggregat nicht evtl. geerdet werden? Wie gesagt, ist der Nullleiter im Aggregat durch die Pumpe ja nicht belegt, von daher weiss ich jetzt nicht recht...
Danke und vG,
DO1NSB
BID = 785779
clembra Inventar
wenn es korrekt installiert ist gibt es im Stecker keinen Nulleiter (PEN), sondern nur einen richtig angeschlossenen PE und die drei Außenleiter. Drehstrommotoren brauchen gewöhnlich auch keinen N, wenngleich dieser bei Sternbetrieb durchaus mal angeschlossen ist.
Wenn hingegen der PE des Steckers mit dem Sternpunkt (N) des Motors verbunden ist wäre das nicht in Ordnung und müsste korrigiert werden. Die einfachste Prüfung: Ist die CEE-Dose mit einem FI geschützt? Dieser würde dann fallen.
Zur Erdung des Aggregates wird sich bestimmt noch jemand melden
BID = 785787
perl Ehrenmitglied
| | dass die Pumpe nur 4 Adern hat, d.h. der blaue Nullleiter im Stecker der Pumpe ist nicht belegt |
Welche Aderfarben hat denn das Kabel und wo sind die angeschlosssen?
Ein Drehstrommotor benötigt tatsächlich nur drei Adern, egal ob er im Dreieck oder Stern läuft, aber der grün/gelbe Schutzleiter muss immer an Gehäuse angeschlossen sein.
BID = 785797
clembra hat am 11 Sep 2011 20:25 geschrieben :
... "Ist die CEE-Dose mit einem FI geschützt? Dieser würde dann fallen."
Ja, die Dose (bzw. das Hausnetz) hat einen FI-Schalter.
Zu den Leitungsfarben: Da müsste ich die Tage nochmal nachsehen.
Sind aber soweit ich mich erinnere nicht Standard, da war ein rein grünes mit dabei (?)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336906 Heute : 6475 Gestern : 12669 Online : 611 18.11.2026 11:40 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206899642944
