Sony LCD-FS KDL-40V2500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code 9, schaltet ab
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL-40V2500 --- Code 9, schaltet ab
Suche nach Sony
BID = 785667
Hanes25
Geräteart : LCD TV
Defekt : Code 9, schaltet ab
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-40V2500
Chassis : WAX2T
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe einen Sony KDL V2500.
Ursprünglich bekommen habe ich ihn ohne jegliche Funktion
(komplett tot, keine LED an)
Nach Tausch einiger Bauteile (Mip2H2, R6300 auf dem Netzteil G2A
und einer 3,15 SMD Sicherung auf der Hauptplatine)
schaltet das Relais auf der G2A an und ca. 5-10sek wieder aus, danach sofort wieder an.
Wenn ich den Fernseher per Fernbedienung anschalte, wird Power LED grün -> kurzzeitig Bild zu sehen, max 2 Sek, -> Display schwarz
-> LED blinkt rot 9! mal
(wärenddessen ist das zyklische Relaisschalten nicht vorhanden)
Fehlerbeschreibungen hab bisher nur eine die etwas plausibel klang:
FEE Board defekt (also das mim NEC Chip drauf für CI)
desweiteren sehe ich wenn das Bild kurz vorhanden ist fast nur grau und im unteren fünftel hautpsächlich grüne querstreifen.
Nun meine Frage/n hat irgendjemand ähnliche Probleme schon gelöst (9xblinken) und oder eine Idee was das mit den Streifen auf sich hat?
Is da das Invertermodul defekt oder Lötstellen kalt?
Ich würde mich wirklich sehr freuen wenn mir jemand bisschen unter die Arme greifen könnte da die bisherigen Probleme eher schnell zu finden waren, und meine Erfahrungen mit LCD´s eher gleich null sind.
Vielen Dank schonmal und ich hoffe ich hab nix wichtiges vergessen
Hannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482140   Heute : 15544    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    21:45
