Bauknecht WaMa WA 7778 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F 08 Heizung
Serverzeit: 12 11 2026  01:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7778 W --- F 08 Heizung
Suche nach Bauknecht 7778
BID = 785384
Giorgio11
Defekt : F 08 Heizung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7778 W
S - Nummer : 85 83 173 03 000
Hallo liebes Forum!
Meine Waschmaschine bringt immer wieder die Fehlermeldung "F 08". Aber nicht immer, sondern läuft/wäscht dazwischen wieder ein oder zweimal normal.
Ich habe den Heizstab (ca. 25 Ohm) und NTC (ca. 15 kOhm) mit dem Messgerät überprüft, sind in Ordnung.
Die Hauptplatine sieht optisch gut aus und die Relais schalten auch alle – elektrisch überprüft.
Gibt es eine Möglichkeit die Elektronik zu resetten oder etwas ähnliches? Gibt es irgendein Testprogramm?
Ich habe entsprechende technische und elektrische/elektronische Kenntnisse, bin aber kein Waschmaschinenspezialist. Da die Maschine etwa 10 Jahre alt ist, lohnt sich keine aufwendige Servicereparatur. Technisch ist die Maschine sonst OK.
Danke im Voraus für eine baldige Antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254381   Heute : 381    Gestern : 9083    Online : 670        12.11.2026    1:08
