CT-25A4EST TV Mitsubishi
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CT-25A4EST Mitsubishi
BID = 57115
timsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CT-25A4EST
Gerätetyp : Mitsubishi
Gerät hat defekten Vertikal-IC (TDA 8178S). Das Ding ist nicht ganz billig (18 Eu). Ich habe in Foren über andere Mitsubishi Geräte gelsen das dieser Defekt auf Kondensatoren, Widerstände und einer Diode? im Netzteil zurückzuführen ist, wodurch Ub des IC´s zu groß wird. Weiß da jemand was und welche das genau sind? Ein Elko scheint auf der Oberseiter ein wenig gewölbt. Wo kann ich einen Schaltplan herbekommen? Kann man ein Gerät ohne diesen IC laufen lassen und die Spannung messen? Wie groß müsste die sein? Was kann man sonst noch vorher messen? Wäre echt zum Heulen wenn da 18 Eu in Rauch aufgehen.
Gruß Tim
BID = 57152
Bildröhre
grund für das ausfallen der Vertikal endstufe ist meist eine anliegende defekte Spule oder kalte lötstelle. In Geräten ist meist auch ein Eeprom vorhanden der diese Ablenkdaten verwaltet. Wenn diese Daten fehlerhaft sind können sie zum Ausfall vom TDA IC führen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508241   Heute : 2175    Gestern : 22653    Online : 1119        25.11.2026    1:23
