Sharp TV 70GS-65S
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70GS-65S
BID = 56756
pet@
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS-65S
Hallo ,
habe ein Problem mit diesem Fernseher .
Gerät startet Bild kommt , nach ca.10 sec schaltet aus.
Habe Lötstellen erneuert und nach den Kondensatoren im
Netzteil gesehen.
Wo finde ich einen Schaltplan ?
Wie kann ich diesen Fehler lokalisieren ?
Vielen Dank im voraus !
pet@
BID = 56759
Welle
Ist das Bild kurz zusehen oder schaltet Gerät ab bei voller Helligkeit?
Kann mehrer Ursachen haben..Bitte genauer schildern.
MFG
BID = 56779
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Bitte mal überprüfen ob der Stecker für die Lautsprecher dranne hängt. Ich weiß, daß hört sich komisch an, aber einige Sharp TV's laufen immer nur ein paar sekunden, wenn der stecker abgezogen ist (Irgendeine Schutzschaltung der Tonendstufe)
BID = 56947
melmeuter
wenn das gerät nur im Standby bleibt ist ev. der Wiederstand R 613 (2.2Kohm) sein
Prüfen ob ein Bauteil defekt ist
Q-602
Q-601
D-602
D-605
C607
Q-601 2SD2153
Horzontal Anschluss an der BR prüfen
Zeilenansteuerung IC 201, Pin 40 müssen ca 6 V sein
Gruß Marcel
BID = 57047
pet@
hallo,
Gerät geht an ,zeigt Bild , Helligkeit ist ungewöhnlich,und dann geht das Gerät aus.
Habe zuerst gedacht der IC TDA 6109 ist defekt ,
ausgetauscht ,selbes Bild . Lötstellen habe ich auch schon erneuert , aber ohne Erfolg .Diese Gurke !
MFG pet@
BID = 57157
Welle
Sind Rücklaufstreifen zu sehen?
Liegen die 200 Volot an Pin 6 am TDA 6109 an?
Sonst mal die G2 -Spannung reduzieren und sehen was pessiert.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508444   Heute : 2378    Gestern : 22653    Online : 831        25.11.2026    1:32
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
