Fluke 8050A auf Netzbetrieb umbauen
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzbetrieb (307)
BID = 785248
d0um
Hallo allerseits,
Habe oben genanntes Multimeter mit eingebauten Batterien.
Leider sind die NiCd-Akkus schon schwer am auslaufen und haben so ohnehin keine Kapazität mehr.
Ich habe nicht vor die Batterien zu ersetzen, allerdigs lässt sich das Gerät nicht ohne Diese betreiben.
Es leuchtet nur die "Charge" LED beim Anschluss an Strom, einschalten lässt es sich aber nicht.
Gibts dort vielleicht irgendeine Lötbrücke ect. an der man das Gerät auf Netzbetrieb umstellen kann?
Vielen Dank schonmal,
Marcel
BID = 785268
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hab in einem anderen Forum folgenden Beitrag zum Thema gefunden:
Klick mich ich bin ein Link
Offensichtlich ist es nicht ohne weiteres möglich, was spricht gegen einen einfachen Austausch der Batterie?
BID = 785280
d0um
Warum? Weil ich für 4 1800mAh NiCd Akkus mehr bezahle als für zwei günstige Multimeter.
OK, die Kapazität muss wohl nicht 100%ig genau stimmen, allerdings sollten wohl weiterhin NiCd Akkus verbaut werden ohne Veränderung der Ladereglung.
Diese gibt es aufgrund des EU-Verbots nur noch als Industrieversion mit Lötfahnen für viel, viel Geld.
Vielen Dank jedenfalls für den Link, die Batterien werden also als "Glättungskondensator" verwendet bei den Batteriebetriebenen Modellen.
Werd ich also nicht drum rumkommen eine Buchse einzubauen und ein externes Netzteil zu verwenden.
Marcel
edit: Würden diese funktionieren? Keine Spam Links Spam
Haben zwar 500mAh weniger Kapazität und sind etwas kleiner als die verwendeten Babyzellen, da sie allerdings mit Kabelbindern befestigt waren sollte das dennoch funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d0um am  7 Sep 2011 17:52 ]
BID = 785287
NiCd Akkus kannst du Problemlos auch durch NiMH Akkus ersetzen.
Gruß Bernd
BID = 785294
d0um
Bei 1,35€/Stück mache ich keine Experimente mit NiMH.
Vorher werde ich aber nochmal das Labornetzteil dran hängen und schauen ob das Multimeter noch einigermaßen funktioniert.
Die Frage ist ohnehin in wie weit das alles Sinn macht bei einem Gerät aus den frühen 80iger Jahren.
Zu mindest wird sich die Genauigkeit durch Bauteilalterungen verändert haben.
Marcel
BID = 785324
ElektroNicki
NiCds sind aber meiner Erfahrung nach toleranter, was Tiefentladung angeht.
Ein komplett leerer NiCd-Schrauberakku lässt sich durch wenige harte Lade-/Entladezyklen zum Leben erwecken. Einen NiMH kannst du im tiefentladenen Zustand meistens in die Tonne kloppen...
BID = 785346
d0um
Ich habe nun Akkus drin.
Hatte noch von nem Pollin-Überraschungspaket einen Camcorder Akku.
Dort waren 12 Stück verbaut, 6 in Reihe und das ganze noch einmal Parallel.
Ich habe zwei in Reihe und nochmal 2 Parallel angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
Nun muss ich nur noch schauen ob das Teil funktioniert richtig...
Marcel
BID = 785366
d0um
Hallo allerseits,
Das Multimeter scheint gut zu funktionieren.
Allerdings ist eine dicke Sicherung durchgebrannt. Habe so ein Ding noch nie gesehen: http://img-europe.electrocomponents.....1.jpg
Gibts die beim Elektronikhöker um die Ecke oder sind das spezielle Teile?
Marcel
BID = 785369
Eher nicht.
Das ist eine in US-Geräten gebräuchliche Größe. Schau mal in den Farnell Katalog.
BID = 785372
d0um
Die Bezeichnung ist 600V und 3A.
Extra eine Sicherung zu bestellen wird sich kaum lohnen.
Kann ich einfach eine 250V 2A Sicherung verbauen?
Denn Ströme um 2A messe ich ohnehin selten, da müsste die Sicherung ja funktionieren.
Ich baue dann aus der alten Sicherung einen "Adapter".
Marcel
edit: Bei Farnell kostet eine Sicherung des Types 21,85€(!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d0um am  8 Sep 2011 13:33 ]
BID = 785381
Ich hätte kaum Bedenken dieses Monster durch eine Sicherung im hierzulande üblichen Format 5x20 zu ersetzen.
Dafür gibt es für ein paar Cent auch Aufsteckkappen mit Drähten und 3,15A sollten auch zu haben sein.
Allerdings solltest du, bevor du es wegwirfst, noch versuchen die Auslösecharakteristik des Originals zu ermitteln.
Möglicherweise handelt es sich um eine superflinke Sicherung (FF), und die sind auch hier nicht ganz billig.
Man kann sie auch nicht gut durch normale flinke Sicherungen und ein schlechtes Gewissen ersetzen, da sie einen geringeren Widerstand haben.
Das wäre für den Innenwiderstand des Instruments im Strommessbereich nachteilig.
BID = 785386
d0um
Hallo und vielen Dank,
Die Bezeichnung der Sicherung lautet "BLS 3". Darüber steht in kleinen Buchstaben "Symbol & Amp".
Drunter "600 VAC OR LESS"
Ich habe sie nun gefunden, allerdings werde ich sie kaum bestellen können und das Porto kommt ja auch noch dazu.
Und wozu brauche ich 5 von denen?
http://www.mercateo.com/p/108EL-337......html
Also Flink
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d0um am  8 Sep 2011 16:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d0um am  8 Sep 2011 16:06 ]
BID = 785427
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde in dem Fall eine Sicherung 5x20 superflink darüberlöten.
Hier soll es nichts kosten und die Genauigkeit scheint zweitrangig zu sein. Bei einem Messgerät, was wirklich präzise anzeigen soll, würde ich das natürlich nicht machen.
DL2JAS
BID = 785476
Davon rate ich ab.
Man sollte irgendeine Art von Sicherungshalter, z.B. die erwähnten Steckkappen benutzen.
Das Löten an Sicherungen kann deren Ende bedeuten ...
BID = 785481
d0um
Da gebe ich Dir recht. Aber um ein genaues Messergebnis zu bekommen wäre eine Kalibrierung wohl hundert mal notwendiger als eine neue Sicherung.
Zumal ich den Strom mit einem anderen Messgerät messen kann.
Für die Strommessung gibts bei dem Fluke eine eigene Buchse, alle anderen Messungen erfolgen über eine andere Buchse.
In wie weit wirkt sich die Genauigkeit z.B. der Spannungs- oder Widerstandsmessung aus wenn im Strom-Zweig die Sicherung fehlt/ersetzt wurde?
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459819   Heute : 15190    Gestern : 20435    Online : 354        22.11.2026    19:15
