Bauknecht SpüMa GSF 4045
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptknopf defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4045 --- Hauptknopf defekt
Suche nach Bauknecht 4045
BID = 785170
Lampenschirm
Defekt : Hauptknopf defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4045
Hey zusammen!
Der Hauptschalter(?) unserer Geschirrspülmaschine ist defekt.
Wir haben das Gerät gebraucht übernommen und haben es auch schon benutzt, nur musste man den Schalter dabei brutal rein drücken, so dass er sich hinter der Blende verkantete, damit die Maschine laufen konnte. Dass der Schalter auf kurz oder lang ausgetauscht werden muss war mir klar und jetzt ist es eben soweit...
Vorweg: Ich habe wirklich nicht den geringsten Schimmer von Elektrogeräten. Ich habe mir aber alle Mühe gegeben die angegebenen Nummer zu identifizieren. Kann aber auch sein, dass ich etwas falsch angegeben habe... :/
Vielleicht hilft das weiter: Aufkleber
Ich versuche die Daten auf jeden Fall noch zu vervollständigen...
Ich habe den Schalter erst mal vorsichtig ausgebaut, um herauszufinden was genau kaputt ist. Momentan sieht es so aus, als ob nur der Knopf (hier ein Bild vom Schalter ) kaputt ist. Die Halterung ist schlicht auseinandergebrochen.
Das Schaltermodul (nennt man das so? Hier ein Bild von dem Teil ) scheint noch gut einzurasten (roter Kreis). Vielleicht stimmt ja aber auch etwas (zusätzlich) mit den Kontakten nicht. Kann ich das irgendwie prüfen?
Ich habe schon nach einem Ersatzteil im Internet gesucht... Nur leider weiß ich nicht genau welche Nummern auf den Teilen nun entscheidend sind und ich bin mir im Allgemeinen sehr unsicher...
hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Das Gerät scheint älter zu sein (Baujahr 98, wenn ich das richtig interpretiert habe...)und daher bin ich auch am bezweifeln ob es überhaupt noch Ersatzteile gibt...
Viele liebe Grüße und Danke fürs Durchlesen!
Johanna
BID = 785214
prinz.
Hey
Gibt noch ersatzteile kann Ich dir besorgen
einbauen mußt Du aber selber
Wenn der Schalter IO ist braucht Ihr nur die Kappe
Schick dir alles nachher per PN
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 785236
Lampenschirm
Hey!
Einbauen ist ja kein Problem, denke ich. Schließlich habe ich das Ding ja schon ohne Probleme ausbauen können. Auf jeden Fall Danke!
Viele liebe Grüße
Johanna
BID = 785238
prinz.
Die Servicenummer fehlt noch
1.Freischalten
BID = 785252
Lampenschirm
Habe jetzt endlich mal den richtigen Aufkleber gefunden...
Hier die Service-Nummer: 8546 045 01310
Liebe Grüße
Johanna
BID = 785264
prinz.
Sitzt Du die Taste kostet 21,14€ plus Porto bzw. Warensendung
immer noch haben wollen?
1.Freischalten
BID = 785363
Lampenschirm
Hey!
Auf das Angebot komme ich später noch zurück, nur jetzt hat sich herausgestellt, dass es leider nicht nur der Schalter ist...
Folgendes passiert, wenn ich den Schalter einstelle:
Die Lichter auf der Blender fangen an zu flackern, je nach dem wo ich den Schalter hinhalte. Teils fängt die Maschine dabei auch an zu pumpen... Hört sich nach einem Wackelkontakt an, oder nicht? Ich habe mal ein Video gemacht... Leider ist die Qualität beim Hochladen etwas flöten gegangen.... Hier der Link: Video
Ich wüsste zu gerne woran es liegt. Ich möchte die Maschine nicht wegschmeißen müssen... :/
Kann mir da vielleicht noch mal jemand weiterhelfen?
Viele liebe Grüße
Johanna
BID = 785374
prinz.
Na da wird der Schalter auch in dutten sein
1.Freischalten
BID = 785380
Lampenschirm
Und es kann nur am Schalter liegen?
Ansonsten habe ich jetzt mal etwas im Netz geschaut und den hier gefunden: Schalter
Sieht bis auf die vordere Spitze wo die Kappe drauf kommt genauso aus, nur die Nummern stimmen nicht hundertprozentig. Aber funktionieren müsste es doch, oder?
Dann würde ich den nämlich bestellen, vorne was als Klappenersatz drauf setzen und gut ist... Muss ja nicht schön aussehen, soll nur funktionieren.
Viele liebe Grüße
Johanna
BID = 785483
prinz.
Da steht was von Schalter für Trockner
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498233   Heute : 14797    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    17:10
