16 Ampere einer Autobatterie entnehmen
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 784881
kaplopez
In einem Projekt in der Schule soll ich ein Experiment durchführen.
Für dieses Experiment benötige ich einen Gleichstrom von 16A.
Somit dachte ich mir, eine Autobatterie liefert genügend Ampere und auch genügend Amperestunden.
Mein Problem ist dabei : Wie kann ich konstante 16A einer Autobatterie mit zwei Kupferplatten (Plus und Minus) verbinden. Die Kupferplatten sind über eine Kupfersulfatlösung verbunden.
Ich kann ja nicht einfach zwei Kabel nehmen und sie verbinden. Gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu ermöglichen, und wenn ja wie lange würde eine Batterie mit 50 Amperestunden einen konstanten Strom von 16A liefern?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Nico
BID = 784896
Hallo Nico,
Sie liefert nicht genügend Ah, sondern hat eine genügend große Kapazität.
Für konstanten Strom brauchst du einen entsprechenden Regler. Dies ist bei 16A aber nicht ganz so einfach.
Theoretisch 3,125h
Über was für eine Schule reden wir hier eigentlich?
MfG Mathias
BID = 784900
sepp@kaernten
..der Dreisatz sollte eigenlich seit Wikipedia allgemein bekannt sein.
Dieser Link! sollte Licht ins Dunkel bringen.
Und ein altes XT-Computer-SNT bringt auch mal schon schlappe 20A bei 12VDC..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  5 Sep 2011 20:43 ]
BID = 784926
kaplopez
ich besuche ein berufliches Gymnasium mit der Fachrichtung Mechatronik.
Das mit dem PC-Netzteil hört sich gar nicht so schlecht an.
Wie sieht den so ein Regler aus? Ist dieser einfach selbst zu bauen oder günstig zu erwerben?
Gruß Nico
BID = 784930
Dann sind die 12V einer Autobatterie sowieso viel zu hoch.
Damit bringst du allenfalls die Suppe zum Kochen.
Wenn die Platten groß genug sind und die Elektrodenabstände gering genug , des weiteren der Elektrolyt eine gute Leitfähigkeit besitzt, z.B. durch 20..30% Schwefelsäure, reicht auch 1V.
Ich empfehle dir ein Computernetzteil zu verwenden.
Das ist preisgünstig und kann bei konstanten 3,3V oder 5V durchaus derartige Ströme liefern; manche Typen auch das Doppelte.
BID = 784931
Ist aber kein Stromregler.
Was du anscheinend willst, ist eine Konstantstromquelle. Falls ein konstanter Strom überhaupt benötigt wird.
Hier im Forum solltest du auch einiges zum Thema KSQ finden
BID = 784935
kaplopez
Vielen Dank für die zahlreichen und hilfreichen Antworten.
Ich denke, ich werde in meine Berechnungen ersteinmal ein PC-Netzteil einbringen und auch einen Versuch mit diesem starten.
Gruß Nico
BID = 785306
Man kann den Strom auch schlicht über einen Vorwiderstand begrenzen.
BID = 785311
16A...Den Widerstand möchte ich sehen.
Nicht, dass es solche nicht gäbe, aber ca. 150W Verlustleistung bei 12V Eingangsspannung ist ja schon ne ganze Menge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Sep 2011 21:17 ]
BID = 785314
3 12V Hallogenstrahler a 50 Watt || schon hast du deinen 150 W Vorwiderstand bei 16A
BID = 785331
Sogar mit stromstabilisierender Tendenz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512067   Heute : 6018    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    4:21
