Miele WäTro T 336
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 336 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Miele Trommel dreht sich nicht
BID = 784620
Santiago288
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : T 336
ich bin neu hier im Forum und hoffe ich das mir nicht allzu viele "Anfängerfahler" unterlaufen. Ich habe seit einigen Jahren einen Miele Wäschetrockner (Modell: T 336, Elektronik de luxe). Nun ist das Ding nicht mehr so ganz neu aber tut nach wie vor sehr gut. Nachdem die Wäsche dann neulich nicht mehr richtig trocken wurde bin ich auf die Suche nach den möglichen Ursachen gegangen. So bin ich dannn auch irgendwann auf dieses Forum gestoßen.
Ich habe bisher die Deckplatte des Trockners ob abgenommen und ihn Probehalber gefüllt und angemacht. Die Heizstäbe werden warm und das Gebläse bläst ebenfalls Luft raus. Lediglich die Wäschetrommel hat sich nicht gedreht. Ich habe daraufhin gleich mal ein paar Kontakte nachgefettet, Flusensieb etc. mal etwas gründlicher gereinigt... Nun ist meine Therorie das es entweder an dem Anlauf-Kondensator liegen kann das sich nichts dreht oder das der Motor selber kaputt ist!?
Nun meine Fragen:
- Ist das normal das Strom am Kondensator anliegt obwohl der Schalter des Trockners auf 0 steht (ist nur so wenn ein Programm gewählt ist)?
- Da nach dem Kondensator, am Motor auf allen drei "Phasen" Strom anliegt war meine Überlegung das der Kondensator kaputt sein könnte denn der soll doch wohl den Motor durch das wechseln der "Phase" zum laufen bringen!?
- Sollte es am Kondensator liegen, wo bekommt man denn einen neuen Kondensator für so einen Motor her (hier im Ersatzteilshop)?
Nun hoffe ich auf ein paar hilfreiche Antworten, auch ohne weitere Gerätedaten (wo stehen die überhaupt bei dem Modell?) und bedanke mich schoneinmal dafür.
Gruß Santiago288
BID = 784782
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Santiago288,
willkommen im Forum.
Es ist schon denkbar, dass der Betriebskondensator des Trommelmotors defekt
ist, aber das kannst Du ohne gewisse Messgeräte und Kenntnisse nicht
herausfinden. Es könnte auch einfach nur der Flachriemen (Keilrippenriemen)
gerissen sein? Oder der daumendicke Entstörfilter am Programmschaltwerk hat
einen Kurzschluss?
Den T 336, der zwischen 1973 und 1983 gebaut wurde, gibt es in verschiedenen
Versionen, weshalb wir hier schon die Fabrik.-Nr. vom Typenschild (bei
geöffneter Gerätetür zu finden) benötigen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 784995
Santiago288
Hallo Gilb,
danke schonmal für die Antwort. Leider ist das Typenschild bei dem Trockner nicht mehr lesbar. Gibt es noch eine Möglichkeit den genauen Gerätetyp herauszufinden?
Gruß Santiago288
BID = 786958
Santiago288
ich bin bei meiner Suche warum sich die Trocknertrommel nicht mehr dreht in der letzten Zeit nur etwas weitergekommen. Der Motor und der Anlauf-Kondensator funktionieren beide, dass habe ich geprüft bzw. getestet. Ich habe nun den Verdacht das es an der Platine des Trockners liegen könnte? Wie kann ich das möglichst Zweifelsfrei herausfinden? kann mir da jemand weiterhelfen? Worann kann es sonst noch liegen? Am Schaltwerk?
Grüsse
Santiago288
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486051   Heute : 2599    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    4:34
