/ ARTESYN IBM 1450Watt Servernetzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannungsmodifikation
Serverzeit: 02 11 2026  07:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ARTESYN / IBM 1450Watt Servernetzteil --- Spannungsmodifikation
Suche nach IBM Servernetzteil
BID = 784311
sepp@kaernten
Geräteart : Sonstige
Defekt : Spannungsmodifikation
Hersteller : ARTESYN / IBM 1450Watt
Gerätetyp : Servernetzteil
..anbei eine Möglichkeit, bei dem Servernetzteil von IBM (gebaut von ARTESYN, FRU: 39Y7381) die Ausgangsspannung von 12,2 auf max. 13,8V hochzudrehen.
Der markierte SMD-Widerstand ist zu entfernen und durch einen Widerstand von max. 3,9 kOhm zu ersetzen. (original 100 Ohm)
Leider startet das SNT dann nicht mehr ohne Last.
Im Pinout müssen die eingezeichneten Pins kurzgeschlossen werden, damit es startet..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  2 Sep 2011 10:50 ]
BID = 784333
Hat es das denn vorher getan?
BID = 784347
sepp@kaernten
..sobald eine Ausgangsspannung >12,8 VDC erreicht wird, schaltet sich das SNT nicht mehr ohne Last ein.
Max. einstellbare Spannung, ohne das eine Schutzschaltung anspricht: 13,8 VDC. (entspricht einem R von ca. 4,1 kOhm)
BID = 784355
Dann sollte man die Spannungsüberwachung vielleicht auch etwas modifizieren.
Oder gibt es keinen Schaltplan?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041739   Heute : 19335    Gestern : 74163    Online : 428        2.11.2026    7:15
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
