Bauknecht SpüMa GSXP 7988
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur piepen und abpumpen
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXP 7988 --- nur piepen und abpumpen
Suche nach Bauknecht GSXP
BID = 784116
Hanibal67
Defekt : nur piepen und abpumpen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP 7988
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo, bei oben genanntem gerät habe ich folgenden Fehler.
ich wähle Programm aus, schließe Tür. Gerät pumpt ab und fängt zeitgleich an zu piepen.
Hat da bitte jemand ne Idee??
Michael
LOL
Hätte ich ja fast vergessen. Sonst passiert nix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hanibal67 am 31 Aug 2011 22:17 ]
BID = 784133
derhammer
Idee? Ja, alle Daten angeben
BID = 784153
Hanibal67
Hanibal67 hat am 31 Aug 2011 22:15 geschrieben :
Michael
LOL
Typ :NGPH
Seriennummer: 330236022636
So, Daten vervollständigt
BID = 784209
derhammer
Service Nummer beginnt mit 85
BID = 784218
Hanibal67
Service Nr. : 854679801770
BID = 784254
derhammer
Wie oft blinkt die Start LED ohne Pause, wenn Fehlercode angezeigt ist, folgt kurze Pause, dann wird erneut im Rhytmus geblinkt. Zähle das blinken bis zur Pause
BID = 784307
Hanibal67
2 mal, dann Pause
BID = 784356
derhammer
Wasser in der Bodenwanne. Dazu Seitenwände entfernen, Sockelblende entfernen. Stecker raus aus Steckdose, dann Wasser entfernen.
Wenn Wasser entfernt min. 5Sek. Start taste drücken. Dann Neustart. Beim Betrieb die Masschine mit noch entfernten Seitenteilen und Sockelblende beobachten und schauen, wo das Wasser rausläuft.
BID = 784723
Hanibal67
Vielen lieben Dank,
das wars.
Nur???!!
Keine Lekage gefunden. Kann es sein, dass sich beim Abpumpen irgend wo was rausdrückt, wenn der Kanal verstopft ist/war?
Dies war jedenfalls der Fall.
Jedenfalls hab ich keinen Wasseraustritt feststellen können, alles Trocken.
BID = 784747
derhammer
Dann lass sie so laufen und beobachte das ganze eine Zeit. Wenn es nochmal passiert, dann eben weitersuchen.
Melde dich dann nochmal
Aber Glückwunsch das die Maschine ( vorerst ) wieder läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338736   Heute : 8308    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    14:21
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
