Umbau eines Saunaofens von 7,5 kw auf 3,5Kw |
BID = 783992
harry25 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hannover
ich habe folgendes Problem.
Ich hatte vor langer Zeit eine Sauna, die ich damals normal über 400V 7,5 kw Ofen betrieben habe. Wo ich nun wohne geht es nicht und somit habe ich die Sauna in meinen Garten aufgebaut. Hier habe ich aber nur 230V. Nun meine Frage : kann man den Ofen von 7,5 kw auf 3,5 kw umbauen? oder gibt es vieleicht noch eine andere Lösung.
Ach so die Größe der Sauna ist 1,80 x 1,70 x 1,80.
Vielen Danke im voraus,
Harry25
BID = 783998
prinz. Moderator
Ob der ofen auch für andere Spannungen umgebaut werden kann
ersieht man aus dem aufgedruckten Schaltplan
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 784009
sam2 Urgestein
| oder gibt es vieleicht noch eine andere Lösung. |
Ja. Z.B. die Benutzung eines holzgefeuerten Saunaofens.
BID = 784027
Hey,
einen Schaltplan gibt es nicht mehr.
Holzofen, habe ich auch schon dran gedacht und recherchiert,
sehr aufwendig,teuer und muß vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
Aber vielen Dank für Eure Antworten.
Muß dann wohl doch einen neuen Ofen 230v 3,5 kw kaufen, wollte zumindest sehen ob der alte Ofen umgebaut werden kann, zumindest zum testen ob 3-3,5 kw ausreichen die Sauna zu beheizen.
Danke nochmal
BID = 784040
sam2 Urgestein
Immer langsam!
Es kann sehr gut sein, daß der Ofen auf Teilleistungsbetrieb umgeklemmt werden kann.
Kannst Du mal Fotos des Klemmbretts und des Typenschilds machen?
BID = 784182
Hallo sam2,
vielen Dank das Du dich noch mal gemeldet hast
Ich habe gestern Abend noch mal alles auf den Kopf gestellt und voller Freude den Schaltplan gefunden.
Nun habe ich zwei Fotos gemacht und hoffe das Du da was mit anfangen kannst. ( ich jedenfalls nicht).
BID = 784183
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harry25 am 1 Sep 2011 14:38 ]
BID = 784187
Hier noch mal die Bilder, waren zu groß
BID = 784215
Der Saunaofen kann um geklemmt werden. Lasse das Bitte durch einen Elektriker machen.
Gruß Bernd
BID = 784304
Vielen Dank,
das ist doch super
werde den Ofen zum nächsten Elektriker bringen zum umbauen .
BID = 784313
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Die Heizelemente sind in Sternschaltung geschaltet, werden also immer (Auch bei Drehstromanschluss) mit 230V betrieben. Man kann den Ofen zB. so umbauen/ anschliessen, dass ein Heizelement direkt an 230 V hängt und die anderen beiden in Serie geschaltet sind und dann jeweils mit 115V betrieben werden und somit je 625W Leistung abgeben. Das wäre dann als Gesamtleistung 2500W+2*625W=3750W. Das ist zwar minimal mehr als 16A, aber könnte bei einer 16A-Absicherung noch so gerade im Toleranzbereich liegen, wenn sonst keine Verbraucher eingeschaltet sind. Welcher Leitungsquerschnitt ist denn überhaupt verlegt und wie (Erdkabel, Schutzrohr) ? (Evtl. lässt sich die Zuleitung dann nämlich auch höher absichern und man kann 2 Heizelemente direkt betreiben insg. 5kW)
Welchew Maximaltemperatur erreicht werden kann, hängt stark von der Isolierung und der Aussentemperatur ab (genauer gesagt von der Differenz Innentemp.-Aussentemp.) es stellt sich dann ein thermisches Gleichgewicht ein, wenn die Verlustleistung gleich der Heizleistung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 2 Sep 2011 10:57 ]
BID = 784540
Surfer Inventar
Wäre mal schön ein " gesagt - getan" zu sehen.
Und Kollegen wie Oertgen und Bernd sollten auch mal in die Verantwortung genommen werden.
Gruß Surf
BID = 784594
Surfer hat am 3 Sep 2011 20:03 geschrieben :
Gruß Surf
Hallo Surfer
Gruß Bernd |
Was ist da unverantwortlich an der Antwort?
Gruß Bernd
PS: Ich bin durchaus in der Lage diesen Ofen um zu klemmen und die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachzuweisen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Sep 2011 7:39 ]
BID = 784599
@Surfer: Ich habe ja nicht geschrieben: "Bau einfach einen 25A-Automaten ein", sondern: "Eventuell...."
"Eventuell" bedeutet eben: nach Überprüfung der Randbedingungen, wie eben Zuleitungsquerschnitt, Verlegeart, Leitungslänge, Belastbarkeit der Relais/Schütze und Leiterbahnen in der Steuerung, Mitversorgung von Steckdosenstromkreisen usw.
Das erfordert halt etwas Mitarbeit und Rückmeldung des Threaderstellers.
BID = 784713
Surfer Inventar
| | Glaubt ihr an den Storch? |
