Fragen zum NE555 Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 57015
BlauBaer Gerade angekommen
hallo,
also, eigentlich sind meine fragen so simpel, aber leider kann ich sie mir nicht beantworten
das trigger signal welches an pin 2 anliegen soll, ist das ein + signal von 12 volt, oder ein - signal? wie lange muss dieses anliegen damit der ne555 schaltet?
an pin 8 (Vcc) müssen +12volt anliegen, richtig?
das output signal an pin 3, ist das ein +12volt signal, oder ein GND?
an pin 4, das reset signal, gebe ich da +12volt drauf, oder GND damit der ne555 seine arbeit beendet??
bitte jetzt nicht die hände über dem kopf zusammenschlagen wegens meiner unwissenheit.
gruss
p.s.: ach ja, der ne555 soll in einem auto betrieben werden, deswegen immer 12 volt und monostabil.
danke für eure hilfe
BID = 57313
Meister Joda Stammposter
Beiträge: 336 Wohnort: Hannover
Hi du da,
Wie wäre es, wenn du eine Spannung unter 12Volt aber über 5,5Volt nehmen würdest?
Sonst hast du ne Menge Lametta!
Wie wäre es mit ein paar Details bezüglich des Einsatzgebietes, des Stromes...
MfG, Meister Joda
PS: Schau mal unter Conrad.de nach wenn du mit der Artikelsuche suchst und dich dann genau umsiehst, kannst du PDF´s zu jedem IC herunterladen.
Oder soll ich dir so etwas in der Richtung schicken(via e-mail)
Oder du benutzt die Suche im Elektronikforum!!!
MfG, Meister Joda
BID = 57433
hallo,
genau das habe ich mir ja angesehen, auch das datenblatt an welches man gelangt wenn man hier ein paar links anschaut habe ich. doch leider ist mir das eben nicht ganz ersichtilich daraus. da steht zum beispiel bei Vcc = 15 volt, dann muss als triggersignal 4 volt oder so anliegen und reset von 0,4 volt...kann ich mir aber nicht vorstellen.
also....und zwar geht es um eine schaltung im auto.
ich will eine standheizung über einen freien kanal der alarmanlagen-fernbedienung anschalten. die alarmanlage gibt für 2 sekunden ein GND signal aus wenn ich halt die fernbedienung betätige, dieses GND signal wandle ich mir entweder in ein + signal mittels eines relais um, oder ich gebe es gleich an den NE555 weiter, deswegen die frage kann ich den NE555 mittels GND signal triggern, oder brauche ich ein + signal, und dann eben wie hoch darf (muss) das triggersignal sein? über das R-C-Glied stelle ich mir dann meinen zeitraum ein wie lange die standheizung in betrieb sein soll. das resetsignal brauche ich damit ich die standheizung vorzeitig ausschalten kann.
so das will ich damit machen.
falls du noch bessere datenblätter hast, dann geht das auch per mail. blaubaer_77(ät)gmx.net
gruss
ach ja, die standheizung braucht die ganze zeit des betriebes die 12 volt. also nicht nur mal kurz zum einschalten. das ganze soll parallel zur schon vorhandenen zeituhr geschalten werden. also wird das signal nocheinmal in der standheizung umgesetzt. die 12 volt sind also nicht die betriebsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlauBaer am 2 Mär 2004 16:29 ]
BID = 57624
Reicht es nicht, wenn ein Zeitschalter diese Arbeit erledigen würde?
Ich mein ja nur zur Sicherheit
Aber im ernst: Mir wäre es lieber, wenn du einen Thermoschalter mit dem was du geschrieben hast in verbindung bringen würdest!
ich schau mal in meinen schlauen Büchern
MfG, Meister Joda
BID = 60190
Nix in dieser Richtung gefunden!
Ich weis, hat´n bisschen seeeeeeehhhhhhrrr viel länger gedauert, hab aber ne Menge zu tun.
Ich geb aber nich auf!
Meister Joda
BID = 60932
arettig Gerade angekommen
Hi, versuche es mal mit einem Monoflop IC z.B. HEF 4538 oder ein ähnlicher Typ. Das Datenblatt gibt es bei Conrad.de, da werden auch die anderen Typen drin benannt, die für längere / kürzere Zeiten da sind. Das nimmt einen positiven oder negativen Trigger Impuls, ist über ein RC-GLied sehr weiträumig einstellbar und hat einen großen Betriebsspannungsbereich. Das Datenblatt ist gut und ausführlich, zur Funktion schreibt Conrad in der Beschreibung zum 191981 - 14 alles wichtige! Dieser Bausatz könnte, leicht modifiziert, auch genau das richtige sein. Viel Spaß
BID = 62037
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
das Triggersignal muß mehr als 2/3 der Betriebsspannug betragen (z.B.gegen + tasten).
Die Spannung kann zwischen 4,5 bis 15 Volt liegen (Pin 8 an +, Pin 1 an - ).
Zum Triggern reicht ein Nadelimpuls.
Reset mit -, sonst Pin 4 an + schalten.
Pin 3 hat normal -, nach Triggern geht er auf +.
gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610339 Heute : 7850 Gestern : 16750 Online : 226 29.11.2026 10:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0359001159668
