Scheinwerfer für Röhre 100m lang Durchmesser ca. 1m
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 783672
francydt
Hallo an alle Forumsmitglieder und die es noch werden wollen.
Habe da mal eine Frage.
Ich suche für unseren Schießstand einen Scheinwerfer für den 100m langen unterirdischen Gewehrstand. Der Durchmesser liegt bei ca. 1m.
Das Ziel selbst ist ja beleuchtet und mit einer Videoanlage ausgestattet. Für Schützen mit Zielfernrohr ist das ja keine Problem. Die haben dann genug Licht.
Aber für Schützen die über Kimme und Korn zielen ist das zu wenig. Da ist es sehr vorteilhaft, wenn die ganze Röhre ausgeleuchtet wird.
Ich habe mal eine Fenix TK35 Taschenlampe getestet die in der höchsten Stufe gut 800 Lumen bringt. Das Teil ist schon Top und wäre auch ausreichend. Aber die Lampe schaltet automatisch nach ca. 20 minuten eine Leistungsstufe runter damit sie nicht überhitzt.
Hat wer von euch eine Idee? Motoradscheinwerfer mit Fernlicht haben wir auch schon getestet. Das ist leider zu wenig.
Danke schon mal im voraus.
mfg francy
BID = 783679
Rafikus
ist die Gefahr, dass die Röhre ab und zu mal was "abbekommt" zu groß, als dass man über die Länge mehrere Lichtquellen platzieren könnte?
Jetzt noch eine Frage eines Unwissenden: wenn die Umgebung in der direkten Nähe des Standpunktes eventuell heller ist, als das Ziel - ist das für das Auge nicht eher von Nachteil als wenn es sich nur auf die Helligkeit des Zieles einstellen kann?
Rafikus
BID = 783693
francydt
Danke für Deine Antwort.
Da wirds leider einmal am Tag zum Leuchtmittel wechseln. Das Problem ist das da sehr viele Schützen dabei sind, die es mit dem Zielen nicht so haben und an der Wand streifen. Da fliegen heftig Splitter herum. Noch schlimmer wird es wenn ein 1000m pro Sekunde schnelles Geschoss den Scheinwerfer direkt trifft.
In der Röhre versenken ist anscheinend auch nicht möglich sagt der Schießstandbetreiber.
Ältere Leute mit Sehschwäche haben sich mit durchgehenden Licht beim schießen leichter getan als mit ohne der Beleuchtung.
Ich selbst kann das nicht beurteilen da bei meinen Gewehren nur Zielfernrohre montiert sind.
mfg francy
BID = 783704
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Etwas Licht direkt über der Büchse sollte angebracht sein.
Da würde ich eine gewöhnliche Glühlampe mit Dimmer nehmen. Der Schütze kann sich so die individuelle Helligkeit einstellen, die er über dem Visier haben möchte. Ich merke es langsam auch mit den Augen und dem Kontrast.
DL2JAS
BID = 783711
ElektroNicki
Wie wäre es mit einer HQI am Anfang der Röhre?
Da dürften 300W locker reichen...
Ich beleuchte mit einer mit 75W meine 40m²-Werkstatt...
BID = 783716
Tapeziert doch die Röhre innen mit Alufolie Da sollten die ersten 10m reichen.
BID = 783721
francydt
Danke für die vielen Antworten.
Ne normale Glühobstlampe mit Dimmer ist schon montiert.
Viele Schützen sagen das schießen am Tageslicht besser ist als unterirdisch mit künstlicher Beleuchtung.
Keine Ahnung ob das besser ist weil das Ziel mit Tageslicht beleuchtet ist oder das gesammte Umfeld.
Lichtleistung ist ja mittlerweile kein Problem. So ein 300 Watt R7s Halogenstab bringt ja verdammt viel Licht, aber Da gehört ein vernünftiger Reflektor drann.
Eventuell wäre ein Halogenstrahler die auf den Geländewagen montiert sind ein Versuch wert. Die haben richtig Dampf und ich denke die gibts mit verschiedenen Reflektoren je nach Anwendungsgebiet.
Werde mir morgen eine Leuchtstofflampe mit Tageslichtähnlicher Farbe provesorisch über den Tisch hängen, mir ein Gewehr mit Kimme/Korn ausleihen und dann mal testen.
Vieleicht hilft wirklich eine Tageslichtähnliche Zielbeleuchtung und eine Vernünftige Lampe über den Tisch. Die Zielbeleuchtung besteht momentan aus einen 500 Watt R7S Baumarktstrahler.
mfg francy
BID = 783733
Tobi P.
Moin Francy,
probier es mal mit einem sog. Arbeitsscheinwerfer. Wir haben gerade eine Umfeld/Rangierbeleuchtung an unserem Agggregat fertiggestellt und dafür zwei 24V-Arbeitsscheinwerfer mit 50W-Xenon-Leuchtmittel verwendet. Mit den Dingern sind in 100m Entfernung auch filigrane Arbeiten noch problemlos möglich und das Licht ist sehr angenehm zum arbeiten.
Gruß Tobi
BID = 783777
dl2jas
francydt hat am 29 Aug 2011 21:08 geschrieben :
Dann ist vermutlich die Beleuchtung der Scheibe das Problem!
Wird die vergleichsweise kleine Scheibe direkt mit 500 Watt Halogen angestrahlt, ist das extrem hell. Kein Wunder, wenn dann Probleme zwischen Ziel und Visierung auftauchen bezüglich Kontrast. Die Scheibe sollte gut erkennbar sein, nicht grell. Auf beiden Seiten schlage ich "Zimmerbeleuchtung" vor. Nehmt mal spaßeshalber ein Glühobst 40 Watt, etwas über dem Tunnel, nahe der Scheibe.
DL2JAS
BID = 783792
nabruxas
Monitorspezialist
Geil, mit integrierten Sonnenbrandbeschleuniger (bei dem Sommer auch ok ) und bei einem "Treffer" aufgrund des hohen Drucks im Kolben noch eine Einrichtung die mit Glas zurückschießt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Aug 2011  1:53 ]
BID = 783800
Ich bin davon überzeugt, daß sich die Situation sofort verbessert, wenn vorher darauf hingewiesen wird, dass derjenige, der eine Lampe ausschiesst, nicht nur die Lampe, sondern auch einen Kasten Zielwasser bezahlen muss.
BID = 783878
bei der Fahne gabs Sonderurlaub für den, der den Gegner bei Nacht ausgeschaltet hat gar nicht mal so leicht das Glühlämpchen des Mündungsfeuers mit der Kalaschnikow zu treffen
BID = 783887
Bartholomew
Och, das Reflexvisier der Legoflinte der Bundeswehr macht das auch nicht einfacher. Da ist der rote leuchtende Zielpunkt vielfach größer als das simulierte Mündungsfeuer und verdeckt es entsprechend...
http://de.wikipedia.org/wiki/Reflexvisier
Dafür gab's Sonderurlaub für Blutspenden
Da man den Tag, an dem man gespendet hat, körperlich auch nichts mehr machen durfte, und das Mittagessen in der Turnhalle auch noch besser war als in der Truppenküche, war das ein wunderbares Geschäft
BID = 784020
Racingsascha
Dafür gibts einen einfachen Trick: Einfach das Zielfernrohr nehmen. Das Fadenkreuz sieht man dank Zielbeleuchtung noch gut genug, einfach etwas tiefer zielen und alles wird gut Das Problem beim Reflexvisier bei Nacht ist imho nicht die Größe des Leuchtpunkts, sondern dessen Helligkeit, was alles um ihn überstrahlt.
Fnord schläft nie.
BID = 784206
Bartholomew
Racingsascha hat am 31 Aug 2011 16:12 geschrieben :
So kann's auch gewesen sein, ist schon ein Weilchen her bei mir...
Interessant war auch das Panzerfausschießen bei Nacht. Schwarze Visierlinien auf pechschwarzem Hintergrund machen keinen Spaß... Glücklicherweise war es ausreichend, das Ziel mitten im kreisrunden Visier zu plazieren (den Rand kann man schon sehen, zumindest den oberen), da musste man nur etwas Augenmaß für haben.
Insgesamt alles Übungssache: Tags 5/6 (den zweiten Versemmelt), Nachts dann 6/6
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465854   Heute : 21234    Gestern : 20435    Online : 1060        22.11.2026    22:59
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
