Simens WaMa Siwamat 9103
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Simens Siwamat 9103 --- Startet nicht
Suche nach Siwamat
BID = 783538
luminol
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Simens
Gerätetyp : Siwamat 9103
hallo,
ich bin letztens umgezogen und habe eine Waschmaschine von einem Bekannten bekommen, die einige Zeit im Keller stand und "eigentlich laufen müsste".
Heute wollte ich mal die erste Maschine starten und habe mich durchs Programm geklickt (blöderweile mit Wäsche, eigentlich soll man so einen ersten Gang ja ohne Wäsche machen)...
Jedenfalls zeigt die Maschine zunächst alles korrekt an, man hört allerdings keine Wassergeräusche (der Hahn ist aber aufgedreht) und nach ner halben Minute vielleicht beginnt "Waschen" und "Spülen" an zu blinken soweie eine 06 im Display der Restlaufzeit.
Was kann da falsch sein? Kann irgendwas am Wasserstopp verkehrt sein? Muss man da etwas umschalten (habe nichts gefunden, was man einstellen könnte) oder muss ich jetzt eine alte Maschine entsorgen und mir doch noch ne neue holen??
Vielen Dank im Voraus, ich hoffe, mir kann jemand helfen ^^
Julia
edit: eben habe ich noch folgendes im Internet gefunden:
"sehe nur die Fehlermeldung 6 (???). Ach ja, und die Waschmaschine zieht kein Wasser." (das trifft ja auf mich zu)
"Fehler F6 =keine Motorbewegung ,Tachogenerator ;Kabelbaum ,Kohlestifte"
"Fehlermeldung 6 = unerwartetes Heizen"
ööööhm... ja...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luminol am 28 Aug 2011 20:38 ]
BID = 783539
derhammer
Alle Daten angeben bitte
Eimertest machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Aug 2011 20:43 ]
Wähle mal ein Programm mit Vorwäsche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Aug 2011 20:53 ]
BID = 783553
luminol
Erst mal Danke für die Antwort!
Der Eimertest war in Ordnung, ich denke, das waren mindestens 15 L/min.
Das Sieb am Schlauch habe ich nicht raus bekommen, es sah aber sauber und in Ordnung aus.
Wegen der fehlenden Daten (sorry!)
Ich habe eine E-Nummer gefunden: WP91031/02
FD-Nummer 7801 04 821
Sowie Typ P920* P9103 S100
Die Wäsche habe ich jetzt erst mal wieder raus genommen (ist ja noch kein Tropfen Wasser dran gekommen) und probiere weiter.
Habe gerade noch einmal mit Vorwäsche (auch verschiedene Temperaturen) ausprobiert, aber auch da tut sich nichts. Habe bloß 2x ein Blubb-Geräusch wahr genommen, weiß aber nicht ganz sicher, ob von der Wama...
BID = 783850
luminol
hallo,
ich habe mich heute noch mal ein wenig mit der Wama beschäftigt und den Zuleitschlauch an der Maschine abgeschraubt. Es kam so gut wie kein Wasser dabei raus, so dass ich denke, dass wirklich irgendwas am Aquastop fehlerhaft ist. Was kann ich (oder ein Installateur) da machen (sofern ich denn richtig liege).
Wäre toll, wenn mir noch jemand einen Tip geben könnte bevor ich mich jetzt durch irgendwleche Simens-Hotlines telefoniere.
Danke!
BID = 783858
luminol
ok, der Kundensienst hat mir den entscheidenden Tip gegeben. Es war tatsächlich die Türverriegelung und man musste da noch mal ein wenig dran ruckeln, bis es richtig zu war. Ich hab jetzt den ersten (leeren) Waschgang laufen und gleich kann ich endlich meine Wäsche waschen *puh* doch nicht zum Waschsalon
BID = 783863
luminol
ok, ich bin genervt... Nachdem nun also die Maschine eben endlich angefangen hat zu waschen (natürlich ohne Wäsche) will sie jetzt wieder nicht mehr.
Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass es an dem Türschloss liegt. Kann man das selbst austauschen (ich glaub nicht ganz, dass ich mir das zutraue, sofern Elektronik mit ins Spiel kommt... Ein paar Schrauben raus und reindrehen könnte ich allerdings schon).
Der Kundendienst meinte, der Austausch würde etwa 180€ kosten ^^ Lohnt sich das bei einer fast 10 Jahre alten Maschine? Soll ich mir lieber eine Neue kaufen? Gibt es private Installateure, die das günstiger machen würden (so bei 100€ würd ich ja mitgehen, aber fast 200??)
Freue mich über Antworten
Liebe Grüße,
Julia
BID = 783870
Schiffhexler
Moin Julia
Hast du keinen Elektriker, oder guten Heimwerker im Bekanntenkreis den du um Hilfe bitten könntest?
Die Verriegelung Artikel-Nr.: 263334 kostet bei Siemens 35,70 € + Versand
Gruß Schiffhexler
BID = 783872
luminol
ne, leider nicht. Ich bin gerade erst hier her gezogen...
Das Ersatzteil habe ich auch schon gefunden und habe mir somit gedacht, dass die 180€ etwas überzogen sind. Habe jetzt einfach eine Firma angerufen, die kommen am Dienstag. Knapp 40€ muss ich nun auf jeden Fall für Anfahrt und Untersuchung bezahlen, aber falls es dann repariert wird, wird das verrechnet und wird günstiger sein. Er meinte schon, dass ggf. nur ein Kabel wieder richtig fest gemacht werden müsste (weil es ja mal kurz funktioniert hat) usw. und ich hoffe jetzt einfach mal das beste. Hab eigenlich keine Lust, mir jetzt ne neue Maschine zu kaufen und die alte entsorgen zu müssen.
Drückt mir die Daumen
BID = 783945
Schiffhexler
Das wird selbstverständlich gemacht
Gruß Schiffhexler
BID = 784317
luminol
So, ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten
Es ist das Türschloss. Er hat da ein bissl dran rumgefummelt und jetzt geht es vorerst wieder. Aber trotzdem soll das Teil jetzt ausgetauscht werden. Ich habe recht aufmerksam mitverfolgt, wie das Teil ein- und ausgebaut wurde und habe mir jetzt gesagt, dass ich die Leute bezahle, wenn es insgesamt unter 90€ bleibt. Ansonsten bestell ich mir das Ersatzteil und baue es selbst ein Mit der Elektronik ist zum Glück alles in Ordnung.
Vielen Dank für die Hilfen,
Julia
BID = 784329
Schiffhexler
Moin Julia
Das ist mir zu Hoch. Warum baut der gute Monteur nicht dirkt ein neues Schloss ein.
Die Rummfummelei bringt nicht viel, höchstens doppelte Arbeit
Gruß Schiffhexler
BID = 784422
luminol
Naja, er hat halt heute erst mal geschaut, was los ist und das Teil muss ja auch erst mal bestellt werden. Da die guten Leute dann aber insgesamt 150€ dafür haben wollen, werde ich das Ersatzteil bestellen und selbst einbauen, da spare ich mir die Hälfte vom Geld (kann ich besser in ein neues Fahhrad investieren ;))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509439   Heute : 3378    Gestern : 22653    Online : 680        25.11.2026    2:14
