Medion LCD-FS MD 31133
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Defekt
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Medion MD 31133 --- Netzteil Defekt
Suche nach Medion Netzteil Defekt
BID = 783471
ratz100
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil Defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 31133
Chassis : PVC
habe ein Problem mit folgendem LCD TV Tevion MD31133. MSN 30004883.
Der Fernseher lässt sich Aufgrund einer Überhitzung (Lüftungsschlitze mit Kleidungsstück verdeckt)nicht mehr Einschalten. Überprüfung hat ergeben das die Sicherung im Netzteil Defekt ist. Es handelt sich um die Sicherung oben links auf dem Bild:
Netzteil
Sicherung wurde gewechselt ist aber Sofort wieder durchgebrannt. Hat jemand eine Idee welches Bauteil auf der Netzteil der Platine Defekt sein könnte bzw. wie es herausfinde mit einem Mutltimeter. Alternativ wäre ich auch für Vorschläge Dankbar wo ich ein neues Netzteil her bekommen könnte.
Danke
Björn
BID = 783683
db3sa
Zur Homepage von db3sa
als letzte Rettung gedacht.
http://www.ebay.de/itm/Reparatur-KI.....c5139
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 29 Aug 2011 18:16 ]
BID = 783829
micromirko
db3sa hat am 29 Aug 2011 18:15 geschrieben :
Das kann ich nur bestätigen!
Ich habe mir eben dieses Kit von eben diesem Ebayer besorgt und nach dem Einbau funktionierte mein Medion MD31133 wieder einwandfrei!!!
Der Einbau war etwas fummelig und die alten IC's habe ich mit einer Mini-Trennscheibe entbeint und dann die Beinchen einzeln abgelötet. Das nur als Tipp.
kaputt 1
