Miele SpüMa HG 01 (Dolce Vita SC) G 641 SC Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht Anschalten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 783439
wauzzz Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Mühlheim
Defekt : Lässt sich nicht Anschalten
Gerätetyp : HG 01 (Dolce Vita SC) G 641 SC Plus
HILFE!
Eben ließ unser Geschirrspüler Wasser Einlaufen, ging dann aus und lässt sich nicht mehr Starten, d.h., keine "Lampen" leuchten und es tut sich nichts mehr.
Was könnte das sein (Elektrik/Elektronik) und was könnte ich Prüfen?
Herzlichen Dank!
Florian
BID = 783463
Habe mal die Blende vorne demontiert und den Ein/Aus-Schalter demontiert.
Da ich nicht weiß ob dieser Funktioniert (war ziemlich verdreckt und läuft nicht locker), kann ich diesen Überprüfen, wenn ja wie, oder kann ich den Stecker Überbrücken, wenn ja welche Pins, um zu sehen, ob die Steuerung Strom bekommt?
Bild Stecker für Einschaltknopf.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Uploaded with Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 783478
An/Aus-Schalter funktionieren, Türschalter ist durchgängig.
Bevor die Maschine aus ging, blinkte ein paar mal die Salzanzeige, hilft das möglicherweise bei der Fehlersuche?
BID = 783523
derhammer Urgestein
Könnte sein, das deine Maschine unten hinter der Sockelblende einen Trafo hat. Schaue da mal nach
BID = 783534
Danke f.d. Tipp!
Fakt ist, die Bedienblende, Elektronik, ist ohne Funktion, Schalter und Koantakschalter Klappe durchgemessen, i.O.
Was geht, die Ablaufpumpe, wenn man den Schwimmer am Gehäuseboden gegen den Schalter drückt.
Salzfühler auch freigängig.
Sieht unten so aus:
BID = 783660
Fehler = Platine defekt, selber ermittelt.
Soll wohl bei 1000 Geräten 2 x vorkommen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501418 Heute : 17985 Gestern : 16862 Online : 251 24.11.2026 20:33 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,847835063934
