SEG WaMa WA 61447 T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa SEG WA 61447 T --- Motor läuft nicht an Suche nach SEG |
BID = 783215
Doc Piet Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: dortmund
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : SEG
Gerätetyp : WA 61447 T
Hallo Forum,
da ich kein Typenschild gefunden habe, trage ich hier zunächst die Kennung des Motors ein:
73253166
MCA52/64-148VES/2
Line A8
WK 08/06
Steuerplatine:
E.G.O. Control Systems
6863F
v015 7706863006
S-6863F061401508
Max opr.Temp. 130°C
Die Steuerrelais auf der Platine sind von Omron
G5LE-1-VD
24VDC
10A 250VAC
5A 250VAC
Die Eingangsspannung wir vor der Steuerplatine über einen
FLCR470501F geleitet
0,47yF +/- 20%
(x2)+2x0,027yF
(y2)+2x1mH+0,68 m Ohm
250 50/60 16A/40°C
HMF 25/100/21
Da ich gern wissen möchte wie ich überprüfen kann warum der Motor nicht mehr anläuft, hier noch die Farbcodierung am Motoranschluß
Vom Steuergerät kommt: Enden auf Motor mit:
blau rot -> Tacho 1
schwarz rot -> Tacho 2
braun weis -> Kohle
weis blau -> Kohle
gelb dunkel braun -> Wicklung
rosa hell braun -> Wicklung
rot orange -> Wicklung
Da diese Maschine sehr Wartungsunfreundlich ist, muss alle von unten ausgebaut werden (Rückwand/Seitenwand fest verbunden)
Daher habe ich den Motor noch nicht ausgebaut.
Wenn Ihr mir helfen könntet eine Diagnose zu erstellen wäre das klasse, DAnke!
Wenn, dann liegt die Dummheit in der Antwort, nie in der Frage ;-)
BID = 783249
derhammer Urgestein
Motor drehen, an den Klemmen vom Tacho muß eine kleine Spannung gemessen werden.
Kohlen ausbauen und die Länge prüfen.
Wicklungen müssen niederohmig sein ( also kein kiloohm oder megaohm )
Messe und Trage die Werte hier bitte ein
Viel Erfolg
BID = 783308
An den Tacho-Anschlüssen bekomme ich einen Ausschlag im mV Bereich.
Die Kohlen haben auf Anlaufseite (kurze Seite) ca. 7mm
Die Wicklungen haben folgende Werte:
1 dunkel braun / 2 hell braun 1,6 Ohm
1 dunkel braun / 3 orange 0,8 Ohm
2 / 3 1,1 Ohm
Scheint also alles OK, jedoch fiel mir auf, dass die Kohlen ein wenig festhangen und daher vielleicht nicht richtig auflagen. Habe sie ausgebaut und "gangbar". Glaube zwar nicht aber wohlmöglich war es das
Aber jede profi-kunde ist mir recht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Doc Piet am 27 Aug 2011 15:38 ]
BID = 783318
So ich habe sie wieder grob zum Probelauf zusammengeschraubt und siehe da sie dreht wieder!
Werde mal nach ein paar neuen kohlen schauen und die noch investieren.
Wenn es nicht klappt melde ich mich, ansonsten danke dem Forum
BID = 783435
Tja, das war es dann
Wir haben gleich die Gelegenheit genutzt sie richtig sauber zu machen und voller freude ein 60° Programm gestartet.
Alles lief prima, bis sie zum ersten mal zum schleudern anlief, sie dreht hoch und dann peng, kurzer auf der Platine und eine Leiterbahn von der Steuereinheit platzt weg.
Wir kaufen morgen eine neue, jedoch frage ich mich woran das gelegen haben kann.
Die Platinenanschlüsse sind alle unterschiedlich und können gar nicht vertauscht werden, dahe bin ich eine wenig ratlos.
Jemand eine Idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307451 Heute : 2215 Gestern : 12485 Online : 750 16.11.2026 4:32 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.707880020142
