AEG WaMa Lavamat 5411
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle LED blinken
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 5411 --- Alle LED blinken
Suche nach AEG Lavamat Alle LED blinken
BID = 778498
ti99
Defekt : Alle LED blinken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 5411
Typenschild Zeile 1 : Mod: L5411
Typenschild Zeile 2 : Type: P6348646
Typenschild Zeile 3 : Prod Nr.: 914515222 01
Meine Waschmaschine geht nicht mehr:
Unmittelbar nach dem Einschalten blinken alle LED und die Maschine reagiert auf keinen Tastendruck mehr. Es läuft kein Motor an, kein Relais klickt, nichts. Man kann Sie nur noch über den Programmwähler ausschalten.
Der letzte Waschdurchlauf wurde normal beendet.
Stecker raus/rein bringt nichts.
Leider finde ich im Netz keine Hinweise, auf ein Prüfprogramm oder eine Möglichkeit einen evtl. vorhandenen Fehlerspeicher zu löschen, wie es sie wohl für andere AEG Maschinen gibt.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Hinweis.
BID = 778876
Ewald4040
Ich würde die Motorkohlen überprüfen.
BID = 779899
ti99
Habe ich mir angesehen. Sehen noch ganz gut aus. Die hatte ich glaube ich auch vor ca. einem Jahr gewechselt.
Das war es leider nicht.
BID = 779987
ti99
Nachdem ich die Kohlen geprüft habe, habe ich die Maschine erst mal wieder zusammengebaut. Danach hat die Ende-LED 9 mal gelinkt.
Nachdem ich dann ein paar mal am Programmwahlschalter gedreht habe, konnte ich das Programm Abpumpen ausführen.
Danach lief die Maschine wieder in allen Programmen normal.
Keine Ahnung was das war.
Evtl. hat der (rein mechanische) Aquastop geklemmt, den musste ich zum Ausbau der Maschine abschrauben.
Vielen Dank
BID = 783436
ti99
Geht leider immer noch nicht.
Jetzt läuft die Maschine zwar, aber alle paar Tage blinken die LEDs auf der rechten Seite.
Wenn man dann wartet, oder am mehrmals Programmschalter dreht, das Wasser zu- und wieder aufdreht, oder den Stecker zieht und wieder einsteckt, geht es meist wieder.
Leider kann ich nicht das nie reproduzieren und es hilft auch nicht immer das gleiche. Man muss scheinbar nur "Irgendwas" machen oder auch nur warten.
"Spinnt" da die Elektronik?
Hat jemand eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307537   Heute : 2301    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    4:42
