Kaffee Rotel Vollautomat Ventura77 --- Kaffee tröpfelt zeitweise nur Suche nach Rotel |
BID = 783134
BRotondi Neu hier
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kaffee tröpfelt zeitweise nur
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : Vollautomat Ventura77
Guten Tag allerseits
Unsere Ventura77 scheint einen Pumpendefekt zu haben: Bereits beim Spülen klingt sie plötzlich ganz anders und das Wasser tröpfelt nur noch.
Es wirkt fast wie ein Wackelkontakt: Nach dem Spülen geht es wieder und wenn man einen Kaffee raus lässt, fliessen die ersten Sekunden (ohne Regelmässigkeit) bis plötzlich wieder der Ton ändert und der Strahl immer schwächer wird, bis es nur noch tröpfelt.
Durch öffnen der Trester/Abwasserschublade behebt sich der Fehler kurz.
3x Intensiventkalkung + 2x Reinigung hatten keine Wirkung.
Eine Idee, wo ich beginnen könnte?
1000 Dank!
Bruno
(Weitere Angaben auf Anfrage, Typenschild etc. schien mir erst mal unnötig)
BID = 783155
prinz. Moderator
| | (Weitere Angaben auf Anfrage, Typenschild etc. schien mir erst mal unnötig) |
Dadurch scheinen mir weitere Hilfestellungen unnötig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 783186
BRotondi Neu hier
Wie gesagt: Falls etwas fehlt, einfach fragen.
Aber mal ehrlich: Welche Info ist denn hier noch nötig? Entweder man kennt diese Art Maschinen und kann einen Hinweis geben, oder dann hilft - BEI DIESEM PROBLEM - auch das Typenschild nicht weiter, oder?
... lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Bisher konnte mir immer ohne Typenschild weiter geholfen werden und wo angegeben, war diese dann doch irrelevant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRotondi am 26 Aug 2011 20:53 ]
BID = 783277
prinz. Moderator
Keine Angst man kennt diese Art von Maschinen und noch weitere
Kaffeeerzeugnissgeräte.
Schon mal daran gedacht das es verschiene Varianten gibt?
Da die Nummer aussagt was genau drinn ist und wann gebaut braucht man diese Nummer.
Ich weiß es gibt auch nur einen Golf GTI und der Monteur weiß auch genau welchen der Kunde hat bei Anfragen.
Du Vergißt nur hier das wesentliche:
Du willst Hilfe nicht wir entweder Du spielst hier nach den Spielregeln
und gibst alle Daten an oder nicht, nur bei nicht erwarte keine Hilfe.
PS. Ich bin raus sollen sich andere damit rumärgern
1.Freischalten
BID = 783413
BRotondi Neu hier
Typenschild:
Rotel AG, 4663 Aarburg
Typ U 27.71 CH2
220-240V ~ 50Hz 1400W
Serie-Nr. 001783
Made in EU 09/2007
Nun spiel nicht gleich den Geknickten und gib zu, dass Du einfach Deinen Spruch loswerden wolltest, das Typenschild IN DIESEM FALL und ZU DIESEM ZEITPUNKT aber reinen Dekorationswert hat...
Der Spruch ist o.k., man muss aber auch damit leben können, wenn eine Antwort kommt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRotondi am 28 Aug 2011 7:57 ]
BID = 783670
prinz. Moderator
Zerlegen und alle Wasserwege reinigen
1.Freischalten
BID = 784158
BRotondi Neu hier
Merci für den Hinweis!
Ist erledigt, hat aber nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Einen Tip, was man typischerweise übersieht?
Beste Grüsse
Bruno
(P.S. der 27. war mein 41. Geburtstag. Hat die Maschine sich einen schönen Tag ausgesucht  )
BID = 784172
prinz. Moderator
Schlauch der Pumpe abziehen und schauen welcher Wasserdruck aus der Pumpe kommt
1.Freischalten
BID = 784196
BRotondi Neu hier
Der Wasserdruck ist o.k. bzw. bei abgezogenem Schlauch kann ich diesen Druckabfall nicht beobachten und das Wasser sprüht konstant.
Allerdings habe ich den Test nur 5 Sekunden durchgeführt, bis der Durchlauferhitzer Dampf sprühte. Könnte man auch länger zusehen (Thermostat) oder geht man hier anders vor? (Die Stromzufuhr zu kappen macht wohl wenig Sinn, da die Elektronik dann kein o.k. bezüglich Temperatur gibt...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRotondi am 1 Sep 2011 15:54 ]
BID = 784200
BRotondi Neu hier
Nun kommt mir noch etwas in den Sinn - falls hier ein Zusammenhang ist: Die Ventura meldet nie "zu wenig Wasser", sondern kiptt immer gleich den gemahlenen Kaffee weg. Als Workaround kann man
- die Tresterschublade etwas herausziehen um die Kaffeezubereitung zu unterbrechen
- Wasser nachfüllen
- Wasserhahn öffnen um die Luft entweichen zu lassen
- Tresterschublade schliessen und Kaffee fertig machen lassen.
Vor vielleicht zwei Monaten habe ich versehentlich etwas zuviel Wasser nachgefüllt (2cm über max), worauf nicht Luft, sondern Kaffee aus dem Wasserhahn floss.
Entsprechend alles gereinigt und die Sache wieder vergessen. Ev. doch ein Zusammenhang?
BID = 784201
prinz. Moderator
möglich
1.Freischalten
BID = 784224
BRotondi Neu hier
O.K. ein erster Workaround funktioniert: Das Zwischenstück, welches wohl erst ab einem gewissen Druck das Wasser durchlassen soll (3 Fotos: im Kreis, ausgebaut, demontiert), hat jedenfalls etwas mit dem Problem zu tun. (Das Y vor dem eingekreisten Stück leitet das Wasser zum Teehahn)
Wenn ich aus dem Stück die Feder und den Orangen Stöpsel entferne, kann die Maschine wieder Kaffee produzieren, aber nur beschränkt Teewasser - da nämlich 75% des heissen Wassers in den Trester- und Wasserauffangbehälter fliessen, statt durch das Teil am Durchfluss gehindert zu werden.
Darauf gestossen bin ich durch gewohntes Trial & Error: Das Wasser strömte problemlos, wenn ich es vor dem Teil ableitete und blockierte direkt dahinter.
... Ob es was bringt, wenn ich mir Ersatz für das Teil besorge? Oder eher nicht, da z.B. die Pumpe das Problem ist und zuwenig Druck generiert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRotondi am 1 Sep 2011 18:46 ]
BID = 784305
prinz. Moderator
Das Teil macht auch gerne mal Ärger genauso die Pumpe das blöde ist nur aus der Ferne kann man nicht wirklich helfen sondern nur raten
1.Freischalten
BID = 784622
BRotondi Neu hier
Werde mal das Teil ersetzen, falls das nichts bringt auch die Pumpe.
Weiss jemand, wie es heisst, oder unter welcher Bezeichnung es bei Rotel oder im Shop für Ersatzteile läuft?
Merci!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRotondi am 4 Sep 2011 12:10 ]
BID = 786071
freak-chris Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bad Abbach
Ach Gott, wenn ich das richtig erkannt habe, ist das Ding baugleich mit diversen Jura, Krups etc.
Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste es DAS TEIL hier sein.
