Krups Kaffee Orchestro Plus Typ FNF5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Krups Orchestro Plus Typ FNF5 --- Keine Funktion
Suche nach Kaffee Krups
BID = 788138
wlkt
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Orchestro Plus Typ FNF5
Kenntnis : Komplett vom Fach
Kaffemaschine Krups Orchestro Plus Typ FNF5
ich habe folgendes Problem:
nach dem Einschalten blinken die unteren 5 roten Anzeigen ca. 3 Sekunden. Danach gehen sie aus und die grüne Anzeige für das Einstellen der Pulvermenge (kaffeelöffel) blinkt. Ansonsten passiert außer dass der Boiler aufheizt nichts. Ich kann auch kein Reinigungs- oder Entkalkungsprogramm starten. Der Effekt ist der selbe, grüne Leuchte blink und ansonsten tut sich nichts.
Der Fehler trat auf, nachdem ich die Brühgruppe und das Mahlwerk ausgebaut und gereinigt habe. Kabel und Baugruppen sind einwandfrei verbaut. Ich habe das mehrfach kontrolliert.
In der Bedienungsanleitung steht, dass man sich in diesem Fall an den Service wenden soll...na toll.
Hat jemand eine Idee?
Wolfgang
BID = 788146
wlkt
ich hab den "Fehler" gerade gefunden. Die Maschine stellt über ein Reed Relais fest, ob der Deckel für die manuelle Kaffeeeinfüllung offen steht und da ich den Deckel und die Seitenteile abgenommen hatte, meinte die Maschine, dass dieser Deckel offen steht und verweigerte den Dienst. Ich hab dann einen Magneten positioniert und dann funktionierte alles....so einfach war das.
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493742   Heute : 10305    Gestern : 16862    Online : 1083        24.11.2026    12:53
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
