Grundig TV ST 70-450 text
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil fiept
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-450 text --- Netzteil fiept
Suche nach Grundig
BID = 782595
elektron85
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil fiept
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-450 text
Chassis : CUC 4510
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Fernseher. Wenn ich den Schalter drücke höre ich nur ein leises Fiepen und sonst passiert nichts. Ich habe den Fernseher mal aufgeschraubt und die Platine auf kalte Lötstellen untersucht - konnte aber keine finden.
Ich dachte zuerst, dass es an dem TDA8140 liegt und habe diesen ausgetauscht, doch leider kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
BID = 782606
Mirto
Den HOT schon überprüft???
BID = 783011
elektron85
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber zurzeit is es ziemlich stressig bei mir.
Ich vermute mal, dass es der T572 ist. Hier in Form eines Philips ON4542. Da ich zu dem kein Datenblatt mehr finden kann, habe ich das eines BU508A genommen, der wohl als Ersatztyp in Frage kommen würde.
Von der Messung des Philips weiß ich nicht genau was ich halten soll. Zwischen B und C messe ich kurzzeitig 1500 Ohm. Dieser Wert steigt dann (relativ schnell) und wird hochohmig. Zwischen den anderen Anschlüssen habe ich in keinerlei Richtung Durchgang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338877   Heute : 8449    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    14:32
