Grundig TV ST70-822 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktio LED blinkt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST70-822 --- Keine Funktio LED blinkt Suche nach Grundig |
BID = 782336
Dragofolio Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Münster
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Funktio LED blinkt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-822
Chassis : CUC2032
Mein TV Gerät ging nicht mehr einzuschalten (Gleichrichter D60023, Kondensator C60023 und die Sicherung SI62501 waren defekt). Habe diese Bauteile getauscht und nun habe ich folgenden Fehler: Das typische Einschaltgeräusch, dieses zischen, kommt aber es wir keine Hochspannung aufgebaut, kein magnetisches Feld. Nur die StBy LED blinkt rot.
Bereits durchgeführte Tests:
-Lampentest, T53001 ausgelötet und zwischen J7 und Emitter(Masse) die Lampe gehängt(Chassis ist ausgebaut)
-getestet:C5504,D5504,R5506,R50011, T60006 mit DMM,T53001 ohmisch ok
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
BID = 782448
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Was hat der Lampentest ergeben ?
Sind die anderen Spannungen aus dem Netzteil vorhanden ?
BID = 782474
Lampe Leuchtet hell, kein flackern.
Habe volgende Spannungen gemessen:
+A: 155V
+M: 16,78V
+E: 1,3V
+F: 1,3V
+H: 5V
+45V : 0V (IC50020)
+16V : 0V (IC50020)
BID = 782609
Ja ,das sind die richtigen Spannungen für Standby.
Beim einschalten sollte dann auch E und F kommen ,zumindest kurz bis irgendeine Schutzschaltung greift.
R55006 für die O/W Stufe kann man mal einseitig auslöten,der TV geht auch ohne.
Den Lampentest noch mal anders :
T53001 eingebaut lassen und Lampe zwischen J7 und J6 anschliessen
(einfachshalber ohne Ablenkstecker)
Oder besser in Reihe oder Anstelle von R53016,
dann mit Ablenkstecker.
und dann einschalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 23 Aug 2011 22:46 ]
BID = 782673
R55006 ist ausgelötet und Lampe hängt zwischen J7 und J6. Habe aber die Bildröhre nicht zu Hand werde also morgen versuchen den Test dann mit Bildröhre durch zu führen und die Ergebnisse posten.
BID = 783062
Vielen Dank für die Hilfe
Leider stand der TV im Wasser und wurde nun verschrottet
Hätte gern gewusst worans gelegen hat, hoffe ihr musstet nicht zu viel Zeit für mich opfern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339027 Heute : 8599 Gestern : 12669 Online : 344 18.11.2026 14:45 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.7394862175
