Bosch WaTro WTL5400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät stoppt, LED Bügeltrocke
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTL5400 --- Gerät stoppt, LED Bügeltrocke
Suche nach Bosch WTL5400 Bosch WTL5400
BID = 782479
dernorman
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerät stoppt, LED Bügeltrocke
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5400
Trockner bleibt nach 10 min stehen, piept, LED Bügeltrocken blinkt.
Abends lief er wieder durch
heute das selbe Problem.
Da habe ich zunächst auf Pumpe oder Überhitzung getippt...
Was ich geprüft habe:
Pumpe gereinigt und getestet,
Kondensator (Wärmetauscher) längs und quer gereinigt
Schleifringe der Feuchtigkeitmessung und Flächen auf den Mitnehmern in der Trommel gereinigt
NTCs kalt gemessen: vorne ~9k8, hinten ~20k
NTCs warm ~2k
Luftkanäle gereinigt
Stromverbrauch geprüft, ist ok, Relais schalten alle wie sie sollen
Heizung schaltet in 2 stufen ein und aus -> Regelung scheint zu funktionieren
5V und 9V Spannungsversorgung auf der Platine geprüft
Einen Verdacht den ich noch habe: kann es sein, dass einer der NTCs defekt ist, obwohl sie kalt den richtigen Widerstand haben?
Welchen genauen Wert müssen sie bei 20°C haben, Wird die Prozesstemperatur event, falsch gemessen/eingestellt?
Hat jemand ein Service manual? Mir gehen die Ideen aus
Was bedeutet das blinkende Bügeltrocken?
Für Hilf wäre ich sehr dankbar, da mit kleinem Kind viel Wäsche anfällt..
der Norman
BID = 782561
derhammer
LED Bügeltrocken wäre Fehler NTC R3 , wird aber soweit ich weis, nur im Prüfprogramm gezeigt.
BID = 782671
dernorman
jetzt startet der Trockner überhaupt nicht mehr, nach dem Einschalten kommt gleich der Fehler.
Wie funktioniert bei dem Modell der Service Modus? Die Steuerplatine hat ja keinen Servicestecker wie z.B. der WTL5200. Zumindest sehe ich nichts.
den vorderen NTC habe ich bestellt und werd ihn austausche, ich habe aber wenig Hoffnung das er das Problem ist, weil vorhin erst wieder 9,8kohm bei 20°C gemessen. Das sollte doch ok sein oder?.
Bin für jeden Tipp dankbar!
BID = 782803
n.joerns
ja, scheint NTC3 zu sein, auch wenn er kalt passt. Trockner lief heute mal und da habe ich den Fehler durch abziehen des Stecker für NTC3 auf der Platine (der hintere von den 2 Steckern mit dünnen,rosa Kabeln) reproduzieren können. Hoffe es geht mit neuem Sensor wieder sonst muss ich mir die Platine genauer vorknöpfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491621   Heute : 8182    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    10:47
