Sioux CAR WA 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufen Defekt
Serverzeit: 02 11 2026  21:01:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sioux WA 1200 --- Endstufen Defekt
BID = 782435
styler173
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Endstufen Defekt
Hersteller : Sioux
Gerätetyp : WA 1200
Chassis : Vollaluminium
Hallo liebe Foren Mitglieder,
ich hab nun seit mittlerweile 2 Jahren das Problem dass ich für meine Sioux Endstufe keine Endstufen finde.
Mittlerweile habe ich das zweite mal das problem das meine Endstufen abgeraucht sind. Um zu vermeiden dass dies ein 3 weiteres mal passiert, habe ich beschlossen keine original Endstufen mehr zu verbauen, sondern anstatt den original Toshiba 2SA1941 den stärkeren typ 1943 oder den vergleichstyp 2SA1301.
Grund hier für sind die völlig übertriebenen Angaben des Herstellers. Dieser gibt an dass die Endstufe eine Sinusleistung von 350 Watt aushalten aber Endstufen verbaut die Max 200 Watt aushalten bei 2 paaren pro Kanal.
Meine Frage lautet eigentlich nur, ob ich die belastbareren Endstufen einbauen kann, ohne dass ich umdimensionieren muss. Oder sollte ich wieder die originalen einbauen und hoffen dass die Endstufe diesmal länger durchhält als ein halbes Jahr.
Anbei send ich ein Foto der Platine mit einen Schaltplan habe ich leider nicht zur Verfügung.
ich freue mich auf baldige Hilfe
MFG styler173
BID = 782506
sepp@kaernten
..hallo!
Den Chinesen-Verstärker darfst du ungeniert entsorgen.
(eigentlich ist das Teil nur zum wärmen des Kfz-Innenraumes geeignet..)
Statt zur e-Bucht ein alternativer Link:
amp-performance.de
Einfach mal nachfragen, ob der eine oder andere Verstärker noch zum haben ist.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 782535
styler173
Sorry aber ich weiß dass der chinesenverstärker nichts taugt. Er soll auch nur nen 200 Watt Subwoofer betreiben. Die Frage die ich stelle lautet lediglich, ob ich das stärkere Paar des Transistors verwenden kann und er hinterher trotzdem funktioniert?
BID = 782543
Welche Betriebsspannung hat denn die Endstufe intern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 23 Aug 2011 17:59 ]
BID = 783034
styler173
hab sie noch nicht gemessen XD muss ich messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082811   Heute : 61137    Gestern : 74163    Online : 490        2.11.2026    21:01
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
