Kondensator Typ
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator Typ
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 56927
bml_de
Hallo liebe Bastlerkollegen.Kennt einer von euch diesen Kondensator und kann mir vielleicht mal sagen was das für ein Typ ist?Sieht aus wie ein Elko,hat aber keinerlei Polaritätskennzeichnungen.(weder auf der Platine noch auf dem Kondensator)Alle anderen Elkos sind gekennzeichnet.(Platine und Kondensator)Die Werte dürften klar sein(100/10)laut Meßgerät hat er auch 100uF.Ich versuche mal ein Bild hochzuladen.
Die Maße sind.:
Höhe ca.12 mm,Durchmesser ca.10mm.
Das ganze ist aus einer Dynacordendstufe Paa 440.
BID = 56929
Das ist ein uralter Alu-Elko vom Roederstein.
Schmeiß ihn und alle die so aussehen weg und bau aktuelle ein.
Normalerweise steht da auch eine Polaritätskennung drauf, kann also sein, das das ein bipolarer Elko für Wechselspannung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Feb 2004 12:23 ]
BID = 56931
bml_de
Du bist sicher das es ein Elko ist?Das Teil hat keinerlei Kennzeichnungen und ist auf mehrern baugleichen Platinen eingebaut wie die Lustig waren.Alle anderen erkennbaren Elkos sind beschriftet in der Polarität als auch Baugleich eingebaut.
Sowas in der Richtung hatte ich mir gedacht.Werds mal ausprobieren.
Danke erst mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bml_de am 28 Feb 2004 12:34 ]
BID = 56935
Ja, das ist definitiv ein Elko.
Wenn keine Polarität draufsteht, wird es wie gesagt ein bipolarer Elko sein, der nur mit Wechselspannung, z.B. in einer Frequenzweiche, betrieben wird.
Normale Elkos eignen sich dafür i.A. nicht.
Man kann aber zwei normale Elkos doppelter Kapazität in antiserieller Schaltung dafür verwenden:
O------ +C- --- -C+ ------O
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Feb 2004 12:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Feb 2004 12:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315695   Heute : 10474    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    19:12
