Alesis LS M 1 Mk2 Studiomonitore (Aktiv)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatoren defekt
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Alesis M 1 Mk2 Studiomonitore (Aktiv) --- Kondensatoren defekt
BID = 782257
Nbass
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Kondensatoren defekt
Hersteller : Alesis
Gerätetyp : M 1 Mk2 Studiomonitore (Aktiv)
Hallo liebe Forenuser,
ich möchte einen meiner Aktiven Alesis M1 Mk2 Studiomonitore reparieren, dazu habe ich im Internet eine beschreibung gefunden:
http://www.neufeld.newton.ks.us/electronics/?p=232
Die Frage bezieht sich nun nur darauf wo bekomme ich diese Kondensatoren und welche sind die richtigen? Ich hab da nicht so die Übersicht und deswegen denke ich dass ihr mir besser helfen könnt. Was genau gemacht werden muss und was benötigt wird steht in der Reperaturanleitung auf englisch.
Wo kann ich die kaufen (Conrad?) und wenn ja welche müssen es genau sein. Evtl. hat ja jemand von euch die 2 Dinger auch noch irgendwo rumfliegen und würde sie mir gegen einen kleine Obulus und frankierten Rückumschlag zur Verfügung stellen?!
Danke schon mal,
Nbass
BID = 782260
Nbass
Hier noch ein weiterer Link der hilfreich sein könnte:
http://studio-central.com/phpbb/viewtopic.php?t=554&start=17
BID = 782263
Nbass hat am 21 Aug 2011 20:13 geschrieben :
Kapazität und Sppannungsfestigkeit sollten auf den alten draufstehen.
Also nachsehen.
Und dann davon noch die 105° low ESR Version ,und du kannst nichts falsch machen...
BID = 782265
Das sind beides stinknormale Elkos, in jedem Elektronikladen zu bekommen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/421996/
http://www.conrad.de/ce/de/product/422049/
Aber wie dort schon erwähnt, die 8 auf der Sekundärseite solltest du ebenfalls ersetzen.
Die Werte stehen jeweils drauf, nimm davon einfach höherwertige Ausführung als den chinesischen Billigmüll den Alesis da verbaut hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Aug 2011 20:51 ]
BID = 782292
Nbass
Super besten dank
BID = 802011
derware
Mr.Ed hat am 21 Aug 2011 20:34 geschrieben :
Hi habe selbes Problem.
Auf dem C8 steht 220uF 35V WG105°C drauf.
Du hast aber auf ein solchen mit 50V gelinkt. Geht der auch?
Und was ist mit der 105° low ESR Version genau gemeint?
Hab nur ultra low gefunden, ist der dem "normalen vorzuziehen?
Auf dem anderen oben (C35) steht 1 uF 50V HK105°C 0311.
Du hast da einen mit 0.1 uF gelinkt?
Ich habe beim C8 den ersten als Standart:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
(der ist nur 11.5 mm macht das was? der Orignale ist 20mm)
Oder in ultra low ESR:
Welchen soll ich den nun nehmen?
und für den C35 hab ich nur den gefunden:
Ist der Korrekt?
Danke und gruss
***NACHTRÄGLICHER EDIT***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derware am  3 Dez 2011 23:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derware am  3 Dez 2011 23:30 ]
BID = 802013
Elkos mit einer höheren Spannungsfestigkeit sind kein Problem, die halten nur länger. In dem englischsprachigen Thread wurden daher auch 50V Elkos empfohlen. 105° ist die Temperaturklasse. Es gibt auch welche mit 85° und seltener welche mit 125°. 105° Elkos halten in warmer Umgebung länger.
Low-ESR Elkos haben einen geringeren Innenwiderstand, können also höhere Ströme liefern.
Den 0,1F habe ich rausgesucht, weil in dem Thread ein 0,1µF erwähnt wurde. Wenn bei dir ein 1µF drin ist, mußt du natürlich einen mit 1µF einbauen.
BID = 802019
derware
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe meinen Post noch präziser abgeändert, leider war ich nicht schnell genung und du hatest schon geschrieben.
Gut dann nehm ich natürlich die 50V Ausführung.
Also ist ein low ESR nicht dem normalen vorzuziehen?
Sprich, den nehmen von deinem Link?
Danke und Gruss
BID = 802023
Doch, Low ESR ist vorzuziehen, daher habe ich ja auch so einen Typ verlinkt. Da steht nicht Low ESR dran, es sind aber welche. Die Panasonic sind besser als die von dir verlinkte Chinaware. Die 50V Elkos halten länger als die 35V Version, wenn die passen, nimm die.
Das in den englischen Threads von C33 und nicht von C35 geschrieben wird, ist dir aufgefallen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Dez 2011 23:58 ]
BID = 802026
derware
Wo dus erwähnst, die gibs wie ich gesehen habe nur in 10mm Durchmesser.
Werde mir auf nummer Sicher dazu noch die 35V(8mm) der gleichen Serie mitbestellen, ist ziemlich eng bemessen da.
Die sollten dem den du verlinkt hast in nichts nachstehen oder?
(Ausser halt kürzere Lebensdauer)
den C35 werde ich eben durch diese Panasonic Serie erseten.
Kanst du das so absegnen?
Komischerweise sieht bei mir der C8 noch Nagelneu aus (nicht wie auf dem Bild im Post).
hoffentlich liegt es auch wirklich nur an dem..
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derware am  4 Dez 2011  0:17 ]
BID = 802028
Das ist der, den ich verlinkt habe.
Der ist OK, auch wenn im Originalthread immer noch der C33 gewechselt wurde, nicht der C35.
Was meinst du? Das, was da außen dran ist, ist Klebstoff. Man sieht defekten Elkos nicht immer an, daß sie defekt sind. Da hilft nur messen.
BID = 802029
derware
Mr.Ed hat am  3 Dez 2011 23:56 geschrieben :
Ja jetzt wo du es sagst, der oben im Bild (die beiden roten kästen) im englischen Thread, ist aber der C35. Was der C33 mit der Sache zu tun hat, ist mir nicht ersichtlich, ich versteh leider nur ein paar happen english und Google übersetzt das kaum leserlich.
Werde aber auf jedenfall den C33 mitbestellen, Danke.
EDIT:
Der C33 ist der ca. 5cm auf gerader Linie weiter links des C8. Bei vergrösserung des Bildes mit den 2 roten Kästen ersichtlich.
http://www2.neufeld.newton.ks.us/im.....5.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derware am  4 Dez 2011  0:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derware am  4 Dez 2011  0:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derware am  4 Dez 2011  0:40 ]
BID = 802031
derware
Sry Falscher Link meinte den hier:
Achso, dachte der wär so durchgebraten sry.
BID = 802033
Der ist OK.
Möglicherweise hat sich da auch jemand verschrieben oder vertan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249730   Heute : 4805    Gestern : 7559    Online : 253        11.11.2026    17:48
