Getriebemotor 12 ... 24 V DC SR-004 / TK50B - Anschlussbelegung?
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: getriebemotor (312)
BID = 781900
biofuchs
wollte mir eine elektr. Türentriegelung bauen und habe mir einen Gleichstrom-Getriebemotor gekauft - gibts derzeit bei mehreren Anbietern - siehe Foto - 12 ... 24 V DC, 20 mm Hub.
Auf dem Motor drinnen steht SR-004, aussen am Gehäuse noch TK-50B sowie Serien-Nr.
Leider hat der nicht einfach 2 Anschlüsse, sondern eine Platine eingebaut und eine eckige Buchse mit 8 Stiften als einzigen Anschluß.
Ich habe stundenlang versucht ein Datenblatt oder ähnliches zu finden, auch mit Hilfe der entsprechenden links hier im Forum - leider ätsch... wenn man nicht einmal weiß wer's gebaut hat.
Bevor ich das Teil aufbreche wollte ich hier noch fragen, ob mir jemand einen Tipp geben kann:
1. Wozu ist die (eingebaute) Platine und die 8pol. Anschlußbuchse gut?
2. wozu dienen die weißen Stifte am Getriebeteil?
3. kann ich den Motor direkt anschließen, die Platine abhängen, Getriebe hätte ich aber schon benötigt.
4. wie kann ich doch noch Dokus finden (Hersteller?)
Danke!!
   Inhalte ausgeblendet durch dl2jas
   Forenregeln
Edit: Bild unsichtbar gemacht wegen Urheberrecht, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 19 Aug 2011 20:23 ]
BID = 781902
Aus dem Bild kann man keine Rückschlüsse ziehen.
BID = 781903
Hallo und Willkommen.
sondern eine Platine eingebaut und eine eckige Buchse mit 8 Stiften als einzigen Anschluss.
Mach doch mal ein Bild davon, auf dem Artikelbild ist nichts zu erkennen.
Davon abgesehen ist es nicht erlaubt, Bilder von anderen Websites hier hochzuladen: Urheberrecht!
MfG Mathias
BID = 781910
biofuchs
T'schuldigung wegen upload vorhin.
Der DC-Motor ist 50x50x90 mm und wohl eher zum kleinen Basteln, nicht für anspruchsvollen Dauereinsatz, aber für meinen Zweck sollt's reichen - weniger als 1 min./Woche.
Hätte ja sein können, dass jemand damit schon was gemacht hat. An und für sich hat das Teil weniger als 1 pck Zigaretten gekostet
Jedenfalls ein paar schnelle Aufnahmen im Anhang - diesmal eigene
Danke!
BID = 781929
Vermutlich wird damit ein zu kurzer Impuls verlängert, damit der Motor nicht in einer Zwischenstellung stehen bleibt.
Darüberhinaus sind wahrscheinlich auch noch Endschalter vorhanden, und der Motor wird durch die Steuerung aktiv gebremst, wenn die Endstellung erreicht ist.
Für diese Funktionen ist natürlich eine kontinuierliche Versorgung erforderlich.
BID = 782022
powersupply
In der Zentralverriegelung wird, wie perl schon vermutet hat, ein Kontakt zur Impulsverlängerung und der eine oder andere Kontak für die Alarmanlage integriert sein.
Zwei der Anschlüsse könnten auch mit dem Motörchen verbunden sein.
Man sieht ja unter der transparenten Abdeckung einen roten und einen schwarzen Draht hindurchschimmern.
Unter Umständen sind wegen einer Endlagenabschaltung auch noch zwei Dioden mit eingebaut und der Motor ist über Endschalterkontakte innerhalb der Konstruktion angeschollsen.
powersupply
BID = 782414
biofuchs
Danke für die Erklärungsansätze, klingt sehr schlüssig. Da der Motor fürs Hobby-Zwecke angeboten wurde (also nicht dezidiert für Alarmanlagen), dürften Positionierungseinrichtungen der Grund für den Print, sowie die Lochreihen mit steckbaren, runden Reitern (weiß)sein. Vermutlich kann man über die Anschlüsse auch diverse, externe Kontakte zuschalten.
Das Gehäuse knacken und auf Grund der Platine die Funktion durchschauen trau ich mir eher nicht zu, vielleicht gibts doch noch wo Pläne. Auf Grund der kubischen Form dachte ich bezüglich ursprünglichen Zweck des Motors an Baukästen (Fischer, Lego, Matador ...).
Mein Vorhaben "elektr. Türentriegelung" hab ich inzwischen mit einem anderen Getriebemotor, 2 Endkontakten und 2 unsichtbaren Handtastern realisiert (spätere Fernbedienung geplant). Einfach, aber läuft bereits im Stresstest.
Der senkrecht gelagerte Sperrriegel wird vom Gleichstrom-Getriebemotor (12 V, 0,2 A) bei Betätigen eines versteckten Handtasters gehoben (Entriegelung), der obere Endkontakt stoppt den Motor. Bei Drücken des 2. Tasters (Schließen) dreht der Motor einfach weiter und der andere Endkontakt unterbricht bei Erreichen des unteren Endes.
Um endlose Spielereien für den exakten Hub am Riegel (~18mm) zu umgehen ist nur der untere Endpunkt justiert, eine Feder gleicht den etwas höheren Hub des Motor-Kurbelarmes (ca 30 mm) aus. Kein Umpolen, kein standby-Stromverbrauch da Netzteil mit Beleuchtung geschaltet wird.
Ich weiß schon, keine tolle Erfindung, nur simpel und billig
Nochmals Danke, hoffe aber noch auf passenden Schaltplan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330264   Heute : 12483    Gestern : 12577    Online : 1502        17.11.2026    23:41
