Leuchtdioden im Badezimmer
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781879
Fm-melder
Halli Hallo,
ich bin neu hier im forum. Wenn ich was falsch mache, bitte schreiben. Danke.
Ich möchte im Badezimmer einige Leuchtdioden in den Fliesen der Badewanne unterbringen. Diese sollen per Bewegungsmelder, nachts, wenn mal einer aufs Klo will, in Betrieb gehen.
Kann mir bitte jemand einen Rat geben, welche Teile man hierfür verwenden könnte und wo man diese erweben kann? Ggf. im Netz?
1. welche Leuchtdioden? (es sollen nicht so viele werden. Also keine Tannenbaumbeleuchtung)
2. Trafo? wo bringt man ihn am besten unter?
3. Bewegungsmelder? soll unter die Decke.
4. was für Kabel?
Es soll alles sicher sein, da es sich um eine Badezimmer handelt.
danke
BID = 781899
Hallo Fm-melder,
erstmal willkommen im Forum.
Das ist machbar.
Elektrische Sicherheit kein Problem, wenn man mit Schutzkleinspannung arbeitet.
Suchst Du Ferigteile oder möchtest Du aus Einzelkomponenten aufbauen?
Das ist ein Vorhaben, bein dem man durch Eigenleistung einiges Geld sparen kann.
Ich gehe Recht in der Annahme, daß das Bad erst noch (neu) gefliest wird?
Was ist mir den übrigen Leitungen (UP-Verlegung noch möglich)?
BID = 782395
Fm-melder
Hallo sam2,
zunächst Danke für die Antwort. UP ist noch möglich. Ich soll einem Freund helfen. Er baut sein Badezimmer um (reißt gerade alles raus) und möchte, dass der Trafo unter die Badewanne kommt. Das will ich aber nicht.
Er sagte mir, dass die Zuleitungen vom Trafo zu den 4 LEDs nur 2 Meter lang sind (gekauft hat er aber noch nichts).
Ob es letztendlich Fertigteile oder Einzelkomponenten sind ist mir eigentlich egal. Ich möchte den Trafo (welcher ist empfehlenswert?) über dem Badezimmer (Bodenraum) anbringen und von dort mit einem Kabel (welches?) zu den vier LEDs (auch hier brauche ich einen Tipp, welche man nehmen kann) zur Badewanne gehen. Der Bewegungsmelder (welcher Typ?) soll an die Decke, seine Zuleitung ebenfalls, so meine Idee, in den Bodenraum.
Nun fehlt mir noch Überzeugungskraft (Trafo nicht unter die Badewanne) und Ideen, welche Bauteile oder Komponenten ich verwenden könnte.
danke
-Edit von sam2: überflüssiges und nicht korrekt kenntlich gemachtes Zitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Aug 2011 22:41 ]
BID = 782452
Trafo (korrekt: Gleichspannungsnetzteil oder Gleichstromquelle) unter der Badewanne ist ABSOLUT VERBOTEN!!!
Zur Überzeugung können außer den VDE-Bestimmungen z.B. die Preislisten der Bestatter herangezogen werden...
Der Trafo muß außerhalb der Bereiche angeordnet werden. Also 60cm von der Wanne weg oder eben z.B. in der Decke/im Dachbboden.
Verbindungsleitungen zu den LEDn sind unkritisch, auch bei größerer Länge.
Zuerst sollte man die gewünschten LEDn aussuchen (z.B. Standard-LEDn in durchbohrte Fliesenkreuze selbt eingesetzt), dann die passende Quelle dazu.
BID = 782470
hajos118
Prinzipielles Problem: Wenn die LEDn mal eingebaut sind, die Fliesen verfugt ect., dann läßt sich so einfach das Leuchtmittel nicht wieder austauschen. Bei Defekt (von was auch immer) müssen die Fliesen wieder runter ...
Bitte nochml gründlich durchdenken- evtl. ist ja eine Deckenleuchte mit Bewegungsmelder günstiger. Zur Not ginge auch eine Art Fußbodenleiste mit LEDn. Beide Alternativen sind wesentlich "servicefreundlicher".
BID = 783474
Fm-melder
Danke für Eure Antworten Ihr 2.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314108   Heute : 8886    Gestern : 12485    Online : 903        16.11.2026    16:38
