Bosch SpüMa SGI4695/22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigt schlecht, Rückstände Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SGI4695/22 --- Reinigt schlecht, Rückstände Suche nach Bosch |
Fehler gefunden
BID = 781838
Unterhaltungselektriker Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Breitscheid
Defekt : Reinigt schlecht, Rückstände
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI4695/22
S - Nummer : S9GT1B
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Das Problem ist, dass das Geschirr nicht mehr richtig sauber wird. Es finden sich ölige Rückstände auf dem Geschirr nach dem reinigen wieder. Ebenfalls ist der Innenraum der Machine mit einem gelben Schmadder versehen.
Es ist jetzt auch vorgekommen, dass sich der Tab nicht komplett aufgelöst hat.
Soweit das Problem. Was ich bereits versucht habe:
- Machine an Warmwasser angeschlossen
- Aqua Stop ausgetauscht (funktioniert einwandfrei)
- Verbindungsschlauch zwischen Wasserspeicher und Innenraum gereinigt (war sehr stark verschmutzt)
- Innenraum komplett gereinigt (Wasserarme, Siebe, Dichtungen)
- Änderungen in der Salz- und Klarspülermenge (ohne Erfolg)
- Abwasserpumpe gereinigt
Vielleicht hat der ein oder andere noch eine Idee, was ich versuchen kann.
Gibt es in der Maschine eine Umwälzpumpe, die verunreinigt sein könnte?
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal vorab fürs helfen.
BID = 781839
prinz. Moderator
Linke Seite ab Foto Wassersystem posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 781861
So, ich habe Bilder gemacht.
Was mir dabei aufgefallen ist, der Wasserspeicher ist noch zu 2/3 gefüllt, obwohl die Maschine heute morgen erst (mehr oder weniger) gespült hat.
BID = 781869
prinz. Moderator
 reinigen
das ist außerdem kein Wasserspeicher sondern ein Wärmetauscher und der sieht zum  aus
1.Freischalten
BID = 781872
Und wie reinigt man den vollgekotzten Wärmetauscher?
BID = 782036
Fehler gefunden!
Möchte daher für alle, die den gleichen Fehler haben, mitteilen, was die Ursache war.
Die Maschine hat Wasser in den Wärmetauscher geholt und dann in die Maschine gelassen. Der Weg vom Wärmetauscher in die Maschine war verschmutzt und so ist das Wasser "übergelaufen" und der Microschalter hat ausgelöst, so das die Wasserzufuhr gestoppt wurde (ich glaube, der sollte eigentlich auslösen, wenn das Wasser in der Maschine zu hoch ist).
Dadurch war nie genug Wasser in der Maschine um zu reinigen. Nach dem Reinigen der Wassereinheit lief alles wieder bestens. Die gelben Rückstände (Fette) sind jetzt auch verschwunden.
MfG Ich
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256277 Heute : 2290 Gestern : 9083 Online : 319 12.11.2026 6:37 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,196929931641
