BID = 781702
Dr_Honk Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Ich weis nicht zu 100% ob es reinpasst in diese Rubrik aber es geht nun mal um LED´s und ihre Probleme.
Ich habe folgenes Problem
An meinen Modelltruck habe ich seit Kurzen eine Lichtanlage dran die funktionen wie Blinker, Bremese Rückfahrlicht etc steuert....
Ich habe für meine LED´s eine konstante stromquelle die satte 2 Amp. liefert. Leider hebe ich das Problem das bei Blinker und Warnblinker Funktion das Rückfahrlicht auch Blinkt, bwz. das es hell und dunkel wird und nicht konstant bleibt.
über die Suchfunktion habe ich nichts vergleichbares gefunden oder ich bin Bläd.
Kurze eckdaten
Bei reinen Rückfahren habe ich eine spannung von 2,9V an der LED , beim Blinken liegt diese bei 2,6 und 2,9V .
Hat jemand eine idee für mich wie ich das geschwanke auf die spannung von 2,9V halten kann ?
Gruss von der Modellbau front
Dr_Honk
BID = 781703
Mit den wenigen Infos kann dir leider niemand helfen.
Was für LEDs verwendest du, wie sieht die Schaltung aus und was soll die Konstantstromquelle da?
| PS: Bitte lasse den Deppenapostroph weg, die Dinger heißen Leuchtdioden, nicht Leuchtdiodens!
BID = 781706
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Jede LED (ggf. paarweise?) über eigene Konstantstromquelle (10 - 20mA) betreiben. Diese wird dann bei Benutzung ein- und ausgeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 18 Aug 2011 15:08 ]
BID = 781711
sorry das ich nicht viele infos gebracht habe aber ich liefer mal etwas nach ... vielleicht reist das diesmal
im Bild habe ich das mal vereinfacht dargestellt da es im Grunde um die beiden funktionen geht .. beim bremslicht ist das merkwürdiger weise nicht da auch das über die steuereinheit ausgewertet wird.
Als LED´s verwende ich Low Current und SMD´s da kaum platz ist für Normale LED´s
die frage warum die KostantstromQuelle (7805) da ist liegt an der Versorguns Spannung des Accus... da ich entweder einen 7,4 oder 11,1 V Accu fahre.
als vorwiederstand sind es 680 ohm da sonst es etwas Hell ist
ich hoffe das ich soweit alles nachreichen Konnte
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr_Honk am 18 Aug 2011 15:54 ]
BID = 781712
| | vielleicht reist das diesmal |
Das reicht nicht und reisen tut es erst recht nicht.
| | Als LED´s verwende ich Low Current und SMD´s da kaum platz ist für Normale LED´s |
Wenn du Low Current Leuchtdioden's verwendes't, warum dann eine 2A Stromquelle's? Was soll der Unsin'n?
| | die frage warum die KostantstromQuelle da ist liegt an der Versorguns Spannung des Accus... da ich entweder einen 7,4 oder 11,1 V Accu fahre. |
Dann brauchst du brauchst keine Konstantstromquelle sondern einen Spannungsregler. Da du aber für die Steuerung auch einen eingezeichnet hast, frage ich mich, was das werden soll? Hat jede LED ihren eigenen Widerstand?
Bitte liefere die fehlenden Infos zur Steuerung nach, schreibe etwas zu deinen Konstantstromquellen und schreibe endlich vernünftig.
BID = 781716
Offroad GTI Urgestein
Stell doch mal einen Link zu dieser Steuereinheit hier rein. Dann kann mann sich ein besseres Bild machen.
BID = 781717
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | die frage warum die KostantstromQuelle (7805) da ist liegt an der Versorguns Spannung des Accus.. |
Der 7805 ist keine Konstantstromquelle sonder ein Festspannungsregler!!
Wenn keine weiteren Verbraucher an dem Spannungsregler aungeschlossen sind, die diesen in die Strombegrenzung treiben, kann das Problem eigentlich nur an der Steuereinheit liegen.
Was ist denn da verbaut?
Rainer
BID = 781722
zu 1: Sorry Mr.Ed aber frage mich was das solle was du mir gegenüber ablässt ... ich bin hier, das man mir hilft. und ich gehöre nicht zu dennen die die weisheit mit löffeln gefressen haben ..
zu 2:
die anlage ( GeWu 2000) wird nicht mehr gebaut, das ist eine anlage die seit mehrern Jahren im schrank lag
zu 3:
warum den ( OK ) festspannungsregler ... das liegt daran weil alle Dioden über masse geschaltet werden und ein Modul auch noch 5 volt brauch ... da im truck ( Wedico Peterbilt ) kaum platz ist habe ich nicht viel platz zum verbauen.
zu 4:
Suche ich mir ein anderes Forum, denn ich habe es nicht nötig mich so anmachen zu lassen
So Long
BID = 781737
| | kaum platz ist habe ich nicht viel platz zum verbauen. |
Sätze wie in Stein gemeißelt.
| | Suche ich mir ein anderes Forum, denn ich habe es nicht nötig mich so anmachen zu lassen |
Da ist aber einer sehr empfindlich.
Übrigens: Die Rechtschreibreglen wurden nicht zum Spaß erfunden.
BID = 781766
dl2jas Inventar
Dr_Honk hat am 18 Aug 2011 17:02 geschrieben :
Sollen wir uns dafür bedanken?
Es ist recht unhöflich, wenn man permanent Schlechtschreibung anwendet. Höflichkeit gegenüber den Helfenden ist schon angesagt. Viele antworten nicht, wenn sie so ein Geschreibsel sehen, mal eben in die Tastatur geklopft.
DL2JAS
BID = 781781
Rafikus Inventar
| | Viele antworten nicht, wenn sie so ein Geschreibsel sehen, | Wer mag das nur sein?
Es wäre nicht schlecht zu wissen, was denn das andere Gerät ist, welches auch die 5V braucht. Dieses könnte man aber auch gleich erwähnen, und auch in die Skizze aufnehmen.
Und wenn wir schon bei der Skizze sind, ob die Kondensatoren verbaut sind können wir uns wohl auch aus dem Finger saugen, oder unserer  enthehmen.
Wenn alles sehr eng verbaut ist und das ominöse Gerät ständig schon mal etwas Strom entnimmt, dann greift vielleicht die Temperaturbegrenzung des 7805, weil es ihm zu warm wird.
Wenn eine Anlage seit mehreren Jahren nicht mehr gebaut wird, dann ist es umso mehr ein Grund uns einige Informationen dazu zu geben.
Aber den Hersteller Gewu kann man sehr leicht im Netz finden, und es wird auch eine Anlage mit "2000" im Namen beschrieben. Wer weiss, vielleicht ist es sogar die MVT2000?
Aber was solls, wir sind ja nur die Deppen in irgendeinem Forum die sich erdreisten, jemanden auf schlampige Schreibweise hinzuweisen.
Rafikus, der ebenfalls meint, dass es keine Leuchtdioden´s sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 18 Aug 2011 21:28 ]
BID = 781787
| | ich bin hier, das man mir hilft. |
Falsch! Du bist hier weil du Hilfe möchtest! Einen Anspruch darauf hast du nicht!
Wir helfen gerne, bitten aber im Gegenzug um einigermaßen lesbare Schreibweise. Andere machen das nicht so direkt wie ich, sie antworten auf derartig schlampige Postings überhaupt nicht. Wenn dir das lieber ist, gerne!
BID = 781794
Kleinspannung Urgestein
Woraus leitest du den Anspruch darauf ab?
Das funktioniert (manchmal) nur beim Arzt,der ist dazu verpflichtet...
BID = 781818
Kleinspannung hat am 18 Aug 2011 22:30 geschrieben :
da sieht man welch geistes kind ihr doch seit ...
was sagt uns das
ich suche hilfe
oh man
aber danke ich habe die lösung bekommen und man macht nicht so ein casperkram wie ihr hier und Delta Lima zwo .... ..... schade das du auch auf das nivou runter gehst
Päh säh ...
Dummheit fäng da an wo die Intiligens kein Platz hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr_Honk am 19 Aug 2011 1:10 ]
BID = 781819
01:08 und wir haben schon einen Anwärter auf den Spruch des Tages.
Herzlichen Dank für den Lacher, es ist das einzig positive das du hier hinterlässt.
| was sagt uns das
ich suche hilfe |
Nö, das würde anders klingen.
Und dicht! Rumstänkern kannst du woanders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Aug 2011 1:23 ]
