Miele Keramik KM 210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strahlheizkörper 400V Ersatz
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 210 --- Strahlheizkörper 400V Ersatz
Suche nach Miele
BID = 781511
RedSpawn
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Strahlheizkörper 400V Ersatz
Gerätetyp : KM 210
ich suche einen Ersatz für den Strahlheizkörper (EGO HiLight, Einkreis, 14cm, 400V!)
Was mich verwirrt sind die 400V: die EGO HiLight Produkte sind alle nur 230V.
Auch messe ich an der Platte nur 230V, was geht hier vor?
Sollte das Feld an 380V betrieben werden und wurde falsch angeschlossen?
zur Info: an beiden 14cm Platten sind die Übertemperatur-Schutzschalter durchgebrannt.
Vielen Dank für weiterführende Informationen
Gruss
Dani Griner
BID = 781524
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dani, aka RedSpawn,
willkommen im Forum.
Für die Schweiz zum Beispiel gab es die Kochmulde wahlweise in 400 oder 230 Volt Ausstattung.
Bei der 400 Volt Version sind dann sämtliche Kochzonen und auch die Restwärmeanzeige
auf 400 Volt ausgelegt und sollten auch nur gegen solche erneuert/ausgetauscht werden.
In deinem Fall 1,1 kW 400 V für die beiden 14cm Zonen.
Ein Betrieb des 400 V Kochfelds an 230 V führt zu wesentlich geringeren Leistungen
und damit verlängerter Aufheizzeit der einzelnen Kochzonen.
Dass die Stabregler (Überhitzungsschutz und Restwärmeanzeige) durch die zu
niedrige Spannung beschädigt wurden, kann ich mir nicht erklären.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 781534
RedSpawn
Hallo Gilb
vielen Dank für die Antwort!
Ich habe inzwischen einen Liferanten für diese 400V Strahlheizkörper gefunden: http://www.bertschinger.ch/
2 neue Strahler würden mich rund 150.-CHF kosten, deshalb tendiere ich im Moment eher zu einer neuen "stand-alone" Kochstelle (ab 700.- CHF) weil das Kochfeld (14 jährig) allgemein ziemlich versifft ist.
noch eine allgemeine Frage:
ist die Überhitzfunktion der Stabregler eine reine Schutzfunktion, oder "regeln" die die Temperatur auch wenn der Energieregler "voll auf" ist?
ich frage weil alle Kontakte ziemlich beansprucht aussehen, resp. die zwei in den 14cm Strahler total durchgebrannt sind.
Gruss
Dani
BID = 781541
Gilb
Hallo Dani,
die Kochzonen kosten bei Miele für Deutschland jeweils gute 100,- €.
Bei EGO oder dessen Händlern bekommt man bauähnliche oft für ein Viertel.
Der Stabregler ist schon wichtig, damit es bei höchster Stufe des Energiereglers,
wo praktisch dauerhaft "Ein" geschaltet ist, nicht über 500, oder maximal 600
Grad Celsius heiß wird und dann die Glaskeramik schmilzt.
Wahrscheinlich mussten die beiden Stabregler besonders viel arbeiten, da die
Kochzonen ja nicht ihre volle Leistung brachten, bei 230 statt 400 Volt,
und deshalb der Benutzer immer "volle Pulle" eingeschaltet hatte.
Die Glaskeramikscheibe kann man mit speziellen Reinigern, die kleinste
Schleifpartikel enthalten, durchaus wieder auf Hochglanz bringen, wenn
sie nur verschmutzt und nicht verkratzt ist.
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 781940
Hallo Dani,
mußt nit glei grine...
(Späßle gmacht - Vorlage war aber von Dir)
Das hört sich nach schweizerischer Ausführung an. Vermutlich also Basel in der Schweiz.
Nein, die gibts auch in 400V und anderen Spannungen. Je nach Land. Darfst halt nicht in D suchen, wenn Du eine von der deutschen Regelausführung abweichende Version brauchst.
An 400V (380V gibts auch in der Eidgenossenschaft seit Jahren nicht mehr, alt 220V/380V, neu 230V/400V - das Verhältnis ist technisch bedingt stets Wurzel aus Drei).
Vermutlich falsch angeschlossen (eventuell von einem Deutschen, der mit der schweizerischen Sonderregelung für Vollherde nicht vertraut war).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 154        29.11.2026    10:34
