Stiebel Eltron FFB 2 SL an DHE 18/21/24 SL anmelden?
Serverzeit: 24 11 2026  18:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stiebel (278)
BID = 781244
ua
Hallo Zusammen,
weiß jemand von Euch wo die ominöse -in der Anleitung- beschriebene Servicetaste ist?
Lt. Anleitung muss die Servicetaste gedrückt werden, danach leuchtet die Status-LED grün und rot, das Display soll dann mittels ablaufender Balkenanzeige die Koppelbereitschaft anzeigen.
Nur: Ich finde diese Taste nicht! Die Taste auf der Rückseite des Bedienteils ist nur für den Servicemodus. Das Bild in der Anleitung zeigt auf das zusätzliche Empfängermodul, diese ist jedoch im SL nicht verbaut. Das Funkmodul ist hier integriert.
Wo ist das blöde Ding!!
Viele Grüße aus OBC
Udo
BID = 781291
ua
Hallo Zusammen,
hier die Antwort (nach Telefonat mit Stiebel):
Es geht so nicht!
Der DHE wird mit einer vorkonfigurierte Mini-FB ausgeliefert.
Die Nachrüstung einer "großen" Fernbedienung ist möglich.
Folgendes muss dafür bestellt werden:
FFB SL 1, dieses Set beinhaltet den Empfänger und die FB, der Empfänger wird ZUSÄTZLICH in den DHE eingebaut (gesteckt).
FFB SL 2, beinhaltet NUR die FB. Diese kann nur an den o.g. Empfänger angemeldet werden.
Vielleicht hilft es ja auch Anderen.
Viele Grüße aus OBC
Udo
BID = 781405
Surfer
Vielleicht beim nächsten Mal auch den genauen Typen aufschreiben,dann hilft die Suche auch besser.
Gruß Surf
BID = 781438
ua
zur Vervollständigung hier die genauen Typenbezeichnung:
(aus dem Titel kopiert)
Stiebel Eltron FFB 2 SL Best.Nr. 223340
Stiebel Eltorm DHE 18/21/24 SL Best.Nr. 227490
(ein Modell, Leistung via Jumper einstellbar)
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499543   Heute : 16109    Gestern : 16862    Online : 626        24.11.2026    18:38
