ICs sollen nicht 1 00 -> 0 99 sondern 1 00 -> 0 59 zählen
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781219
121314
Ich habe vor, einen Countdown mit dem IC 4510 zu basteln. Dieser soll aber nicht 1 00 -> 0 99 zählen, sondern 1 00 -> 0 59. Hat jemand 'ne Idee, wie man das machen könnte?
Jede der drei Stellen übernimmt ein IC.
(Ja, Ich weiß, das man den Prestten kann)
Ein Microcontroller kommt nicht in Frage, da ich weder jetzt, noch in Zukunf ein Programmiergerät besitzen werde.
Danke für Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 121314 am 15 Aug 2011 21:40 ]
BID = 781221
Generiere aus dem gewünschten Höchststand einen Resetimpuls bzw. eine Unterbrechung der Zählung.
BID = 781532
121314
Also ich mache das jetzt so: Ich verbinde ein UND-Gatter mit den Ausgängen 6 (Binär 1) und 2 (Binär 8) = 9. Der Ausgang des Gatters Presettet den IC auf 5.
Funktioniert das so?
Bitte um weitere Tipps :) :)
Hier könnte sich meine Signtur befinden.
BID = 783418
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
du zählst also mit 4-bit Dezimalzählern und bei 60 soll wieder Null sein.
Mach einen BCD zu Dezimal Decoder mit an den Bus mit den Zehnern und verbinde die "6" mit Reset von beiden Zählern. Das sollte so funzen.
nette Grüße
Martin
BID = 783444
Das ist ungefähr genau so schlecht, wie das von 121314 vorgeschlagene Verfahren.
Der Reset und PresetEnable sind beim 4510 asynchrone Eingänge und wenn man das so macht, wie vorgeschlagen, gibt es Glitches am Ausgang.
So etwas macht man nur, wenn man die nächsten Tage mit der Fehlersuche verbringen möchte.
Es gehört ein Synchronisierflipflop dazwischen, das beim Auftauchen des Zustands t-1 oder etwas später (z.B. auf der inaktiven Taktflanke) gesetzt wird, und welches mit der gleichen Taktflanke, die den Zähler schaltet, dort den Reset oder Preset betätigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477119   Heute : 10515    Gestern : 22017    Online : 499        23.11.2026    15:28
