PWM
Serverzeit: 03 11 2026  17:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PWM
Suche nach: pwm (3636)
BID = 781156
andreas1987
Ich google schon seit stunden im netz um eine geignete PWM-Schaltung für einen scheibenwischermotor der meinen spanferkelgriller antreiben sollte zu finden. aber ich finde nichts wirklich hilfreiches, könnt ihr mir bitte helfen???
Ich bräuchte einen schaltplan und eine liste der bauteile, würd ihn mir gerne selber bauen und mir keinen kaufen. ich bin gelernter elektriker, also kenn ich mich in diesen bereich ein wenig aus, aber mein arbeitsgebiet lag meistes bei 230-400V und aufwärts!
danke im vorraus
lg andreas
BID = 781177
Hallo Andreas,
was stellst du dir denn vor?
Im WWW gibt es doch mehr Schaltungen, als man ertragen könnte.
Eine ganz einfache Variante ist diese hier
P.S.: Deine Umschalttaste scheint zu klemmen. Du fast alles klein geschrieben
MfG Mathias
BID = 781182
sepp@kaernten
Offroad GTI hat am 15 Aug 2011 18:26 geschrieben :
..stimmt: Das hier sollte erst mal Anregung genug sein..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 781187
andreas1987
Danke euch zwei!!!
ich habe schon einige gefunden, aber war mir nie sicher ob ich diese auch für motoren verwenden kann.
aber das hilft mir schon weiter. DANKE!
lg
BID = 781191
Es lässt sich jede dieser Schaltungen auch für Motoren verwenden. Wichtig ist aber die Diode (optimal: schnelle Schottky Diode), welche parallel zum Motor angeschlossen ist.
Um die Schalteigenschaften noch zu verbessern, kann man den MOSFET über einen Treiber (entweder als IC (z.B. vom Typ IR21**), oder diskret als Gegentaktendstufe) ansteuern. Das hat auch den Vorteil, dass der Steuerschaltkreis nicht die hohen Impulsströme für die Auf-/Entladung des Gates liefern muss.
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137811   Heute : 47967    Gestern : 70074    Online : 429        3.11.2026    17:49
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
