Siemens WäTro Siwatherm txl 2100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt kein Wasser in Behälter
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm txl 2100 --- Pumpt kein Wasser in Behälter
Suche nach Siemens Siwatherm 2100
BID = 781135
ewbaumann
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpt kein Wasser in Behälter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm txl 2100
Wie baue ich die Pumpe bei diesem Gerät aus?
Pumpt kein Wasser in den Behälter, Lampe Behälter entleeren läuchtet auf
BID = 781159
Schnurzel
Vermutlich Schlauch von Pumpe zum Sammelbehälter mit Flusen verstopft.
Deckel abnehmen.
Schlauch durchblasen.
Fertig.
Grüße
BID = 789753
4_woerny
Schnurzel hat am 15 Aug 2011 17:26 geschrieben :
Deckel abnehmen.
Fertig.
Grüße
Hallo ich habe das gleiche Problem ..... dachte ich zunächst!!
jedoch ist es bei mir so, dass das Kondenswasser sich immer im "Überlaufbehälter" Blau sammelt??? Keine Ahnung wieso
Und wenn der Überlaufbehälter voll ist läuft alles im Uberlaufschlauch ab, bis hinten das Wasser abläut.
Die *Einsprühnase" sitzt korrekt
Schlauch korrket
Habt Ihr ne Idee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480835   Heute : 14234    Gestern : 22017    Online : 302        23.11.2026    20:09
