Miele WäTro Trockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: T7644 Trommel dreht ständig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 780955
Frank_4321 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rostock
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : T7644 Trommel dreht ständig
Gerätetyp : Trockner
habe in der Suchfunktion mein Problem leider nicht so wieder finden können.
Folgendes Problem:
Frau berichtet, das Sicherung zu Trockner raus geflogen ist. Seit dem dreht der Trockner die Trommel sofort nach einschalten, auch wenn die Tür noch auf ist.
Mann kann dann auch ein Programm wählen und er fängt auch an. Er schein auch noch zu heizen (wenigstens eine Weile). Programm wird dann aber nicht richtig durchgeführt.
Kann man den Automaten resetten?
Vielen dank für Eure Hilfe
Frank
aus dem hohen Norden
BID = 780963
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Da wird wohl ein Relais kleben.
Elektronik auswechseln. Hast du noch Garantie?
BID = 780967
An ein Relais habe ich auch schon gedacht, habe allerdings keine Auhnung wie ich das Gerät auf bekomme.
Die üblichen Anleitungen im Netz stimmen bei mir nicht. Habe keine Schreiben beim Wasserbehälter und an der Trommelöffnung sind 5 statt 3 Schrauben
Garantie habe ich natürlich nicht mehr...
LG Frank
BID = 781090
Die zwei Abdeckungen am Deckel entfernen und die darunterliegenden Schrauben lösen (nicht ganz rausschrauben). Dann den Deckel vorne hochziehen und abnehmen. Die Schublade rausnehmen. Dann kann die komplette Bedienblende inkl. Elektronik nach oben abgezogen werden.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515794 Heute : 9767 Gestern : 22653 Online : 357 25.11.2026 7:10 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,506329059601
